第11楼2005/09/04
把一块线路板拿开,把头凑到附近,仔细听诊,发现就是这个东西发出漏气声。
第12楼2005/09/04
把那块装置拆下来。终于发现是侧面的一个小孔发出的漏气声。打电话给工程师,他说漏气的唯一原因就是压力过大。可是,氩气减压阀从零开始上升的话,那个孔还是照样漏气。工程师说让他考虑一下原因,到现在还是没有回复。
第13楼2005/09/04
应该是机子本身制造的问题吧,压力过高应该有压力传感器来探测的,难道700没有,看到你的漏气的地方很明显的,
第14楼2005/09/04
那个漏气的地方可能是专门用于压力过高的时候释放气体压力的。现在估计是压力传感器出了问题或者是气路阻塞。哎,又要向领导汇报说仪器出问题了,我的命真苦!
第15楼2005/09/20
我把仪器拆开,也没有做什么。凉在那里几天,昨天打开后发现仪器问题基本解决了!可以做了。没有明显的漏气声音了。不过,不知道还算不算漏气。关上主阀门,两分钟后初级压力表示数下降为零。三分钟后,次级示数压力表降低为零。
第16楼2005/09/20
压力传感器要是不准确的话,他们的工程师可以校正的,
hnteng
第17楼2013/09/22
楼主动手能力不错.
