kakaxiziji
第15楼2009/10/27
血浆里是没有红细胞的, 所以不是溶血问题。可能是乙酸乙酯把极性较大的内源性物质给提取出来,吹干复溶后就会显的比较脏。同意这种说法,建议可以沉淀一下蛋白,另外取样吹干时取合适的量。
darcy5358
第16楼2009/10/30
用乙腈沉淀一下会好一些,我的经验
第17楼2009/10/30
PS,乙腈沉淀之后要么高速离心一下,要么过一下蛋白沉淀板(我用的是Waters的),我试过之后的经验是蛋白沉淀板的效果会好很多。如果不沉淀的话,我的离子源会很快变得很脏,而且管路容易堵。
elevern
第18楼2009/10/30
你的HCl太浓了,不是酸化了,蛋白都要变性了宁可把浓度放低,一般用0.1或0.01M会比较好一些你试一下,不要用甲醇溶,用走MS的流动相溶了,可以甩出很多蛋白有的药就是黄的,倒是
guanfeng1201
第19楼2009/10/31
有没有可能是取上清的时候取得太多,把底下的蛋白取出来了。
butterflybow
第20楼2009/11/05
血浆是不包含红细胞的,样品黄是不是药物本身的问题。
zhufangwei
第21楼2009/11/05
血浆是由抗凝的血液中分离出来的液体,其中含有纤维蛋白原,若向血浆中加入Ca2+ ,血浆会发生再凝固,因此血浆中不含游离的Ca2+。血清是由凝固的血中分离出来的液体,其中已无纤维蛋白原,但含有游离的 Ca2+,若向其中再加入 Ca2+,血清也不会再凝固。此外,血浆与血清的另一个区别是:血清中少了很多的凝血因子,以及多了很多的凝血产物。
chengying86128
第22楼2009/11/19
谢谢楼上的大家啦,我后来又做了实验,把不同酸度及中性酸性的比较了下,确实是由于酸的浓度太高引起的,0.1M的酸颜色就浅了很多
