浩瀚123
第11楼2018/12/18
推荐DB-WAX的色谱柱,分的挺好
Ins_e16848ce
第12楼2023/11/07
我的1301的柱子,初始温度降到26,分流比升到80,流速降到0.6,分离度也只能达到0.9
第13楼2023/11/07
这个不是药典要求的填料吧
xx_dxd_xx
第14楼2023/11/08
你这说了等于没说。柱子内径、膜厚、长度,都很重要。内径大,液膜厚,对这个分离有利。流速是根据内径定的,不是越低越好
dadgoh
第15楼2023/11/08
初温26度,实验室室温需要多少度?
墨林
第16楼2023/11/08
柱温可以,柱流速多少?在调低一些试试!如果还分不开最好换白酒分析毛细柱。一般都能完全分开!
