未来的元帅
第32楼2010/09/02
我们标线基质和样品是一样都是0.07N HCl
百度一下全知道。。
第33楼2010/09/13
最有可能的是 Cd 228有As干扰,你是不是用了28谱线了?
广结善缘
第34楼2010/09/14
配个单标测试一下
sjg821227
第35楼2010/09/14
不能只看相关系数的,相关系数达到0.9999并不表示一定就没问题,还得看你的曲线有几个点,点是怎么分布的。如果是60左右的镉含量,溶液浓度应该是1.2,楼主得看看曲线上1.2附近的那个点跑了没。
dmkswanggang
第36楼2010/09/14
可以用AA读一下icp混标中cd的值,看怎么样,若没问题应该是混标中的其他元素干扰了,
秋月芙蓉
第37楼2010/09/15
实际检测时,样液浓度是多少?
wanglizhi-01
第38楼2010/09/15
可能是空白出问题了,建议重新做标线试试看。
hbmy2008hbmy
第39楼2010/09/25
楼主在2100DV中重新调整哈Cd的背景校正点,看看!有时背景校正没有处理好也可能出现较大的误差。建议仅共参考!
