儒雅凤
第11楼2009/11/01
梅特勒-托利多卡尔费休库仑法水份仪是测定1ppm以上微量水份的理想工具。能直接测定气体、液体和固体样品的水份,并可连接干燥炉测定难溶或不溶样品。
产品介绍
适合测定微量水分,检测极限达1ppm(尤其是测量溶剂和气体的水分含量),背景自动测定和扣除,并具备学习滴定、在线帮助和统计计算的功能,打印结果完全符合GLP规范、通过LabX滴定控制软件实现远程或网络滴定控制。DL39不仅能测定水分,还能进行溴价、溴指数的测定。
该水分仪能直接测定气体、液体和固体样品的水分,对于难溶、不溶或某些问题样品可直接连接DO308卡氏干燥炉进行滴定;DL39在连接Stromboli卡氏炉样品转换器后能实现全自动库仑水分测定。
应用领域 主要测试样品
制药行业 冻干粉剂、生物制品、原料药等
石油化工 液态及气态碳氢化合物、催化剂、油品等
聚合工业 PE、PA、PP、PVC、树脂、环氧树脂等
食品工业 食用油等
电力工业 变压器油等
当需要测定难溶、不溶或某些问题样品水分含量时,可以连接DO308干燥炉实现精确测量。它操作简便,安全性强,适合在以下各类样品的水分测定中使用:
在逐步升温过程中释放水分的物质,如粉末或颗粒状的塑料
与卡氏试剂发生副反应的物质,如氧化性无机盐
在滴定容器中产生问题的物质,如纤维或粘性物质
难溶或不溶物质,如羊毛、面团、焦油、煤等物质
技术指标
溴指数和溴价测定 具备
水份分辨率(微克) 0.1
连接DO308卡氏干燥炉 具备
连接Stromboli卡氏炉样品转换器 具备
安装LabX滴定控制软件 具备
方法内存(个) 50
内置时钟 具备
天平接口、计算机接口、RS232打印机接口 具备
