小猪飞飞
第11楼2009/10/20
除了柱切换,样品室灯的开关、洗针次数都可以在软件上设置?
zhufangwei
第12楼2009/10/20
问题解决了么
第13楼2009/10/20
没呢。先这样用着。等下个月去AB培训时跟工程师沟通下。
wuyuandaai
第14楼2009/10/21
,我个人认为没有必要在设什么冲洗针的时间了,没有进完一个样品之后,它就会自动的洗了一下针的外壁了,针复位了以后之后流路就经过针通乡流通阀了,那针里面不是就干净了吗(至于你说的哪个洗针用了用了那么长的时间还是满的,个人是不相信的,每次洗针有会有5μl这样)要是不进样了,它不是配有手动控制板吗,单独操作液相就可以了,要是没有手动控制板的话,也可以将质谱设计成睡眠的状态,把柱子和质谱的PEEK管断开接到费液瓶,要是API2300的话!还有10通阀也可以呢,
kmq
第15楼2009/10/27
1.关于洗针,把灰色前边那个小方框的勾去掉就可以设置了。2.可以把样品盘拿出来放瓶
第16楼2009/10/28
谢谢,第一个我试下
liukai8806
第17楼2009/11/29
应该是和硬件相关的,灰色的功能是给附近硬件用的。
第18楼2009/11/30
老帖了。问了,是仪器的配置太低的原因。买仪器的人没考虑周全
