毛毛儿
第11楼2010/04/20
试图把柱长减短或者减小柱填料的粒径?
快乐
第12楼2010/04/20
检测人参时,这样是不行的。
yongw
第13楼2010/04/22
人参皂苷怎么就两个?应该至少3个吧,这个图片应该少Rb1
第14楼2010/04/23
为什么不行呢?因为没做过这个样品,所以多问问了!
第15楼2010/04/23
人参我没有做过,只是以前讨论时,我向别人问你的问题,她们告诉我不行。
第16楼2010/04/24
是受本身分离的这几个物质的性质影响吗,还是其他的因素综合考虑!
第17楼2010/04/24
不一定使用
第18楼2010/04/24
峰能在20min出来,不可能的是!不过UPLC有可能
第19楼2010/04/24
最后面的是人参皂苷Rb1,出峰时间太晚
第20楼2010/04/24
人参皂苷Re和Rg1色谱峰的分离度较小,一般的段柱子是分不开的
