  • abc_1982
    第11楼2009/10/23
    怎么没有,很多的,你觉得不可思议可能是你们那边是分开的,我去过几家实验室都是在一家大屋子的,20平方左右,在放真空泵下放一块海绵短时间还是可以接受的。时间长了就不舒服了。
    zhufangwei 发表:哪有在仪器房间工作的,那么吵。。。
  • wuyuandaai
    第12楼2009/10/24
    除了电、气、温度之外,最好把数据处理的电脑放在另外一个房间,这样可以造音对你的影响,也可以避免长期呆空调房间里面!如果分开了,再象楼上说的拉电脑,就可以了!哈哈!理想中的模型!
  • wuyuandaai
    第13楼2009/10/24
    漏字了,除了电、气、温度之外,最好把数据处理的电脑放在另外一个房间,这样可以减少造音对你的影响,也可以避免长期呆空调房间里面!如果分开了,再象楼上说的拉电脑,就可以了!哈哈!理想中的模型!
    wuyuandaai 发表:除了电、气、温度之外,最好把数据处理的电脑放在另外一个房间,这样可以造音对你的影响,也可以避免长期呆空调房间里面!如果分开了,再象楼上说的拉电脑,就可以了!哈哈!理想中的模型!
  • lilytrue2003
    第14楼2009/10/25
    我们就是在一间房子的,还好吧,可能是习惯了,呵呵
    没条件啊!!
