  • shetingting
    第21楼2009/10/26
    总结的很细致很全面,感谢楼主经验分享。
  • shwboy
    第22楼2009/10/27
    我是来淘宝的呵呵
  • yang_yanghao
    第23楼2009/10/27
    感谢楼主!!挺全了!!
    gzlk650 发表:
    原子吸收分光光度法前处理方法总汇
    样品要被吸喷雾化后才能被分析,为了使测量的结果有代表性,必须要保证样品均匀的分布在溶液中。所以有许多样品必须要经过前处理才能拿来测定,而不同的样品有不同的前处理方法,同一样品也有多种的前处理方法,选择不同方法的依据就是方便快捷、同时又要尽量减少样品的用量,减少有效成分的流失。样品处理是原子吸收光谱法测定的关键步骤之一,寻找简便有效的样品处理技术,一直是分析工作者的研究的重要课题。在这里我收集了一些方法,并且有的方法也举了一些例子,在这里还请大家多指点指点。
    一、灰化法:
    一般使用温度在450-550℃之间,用来破坏样品中的有机物成分,使之转化成无机形态。例如:食品中肉的处理方法:原子吸收分光光度计成功的同时测定了铜、铁、锌、钙、镁的含量,样品前处理步骤如下:称取动物鲜样(兔肉)12g 于瓷坩埚中,小火炭化,再移入高温电炉中,500℃下灰化16h,取出、冷却,加浓硝酸-高氯酸(3+1)几滴,小火蒸至近干,反复处理至残渣中无炭粒。以盐酸溶解残渣,移入50ml 容量瓶中,加氯化镧溶液2.5ml 和氯化锶溶液2.0ml (消除磷酸的干扰),加水定溶50ml.同时做试剂空白。这种方法的优点是能灰化大量样品,方法简单,无试剂污染,空白值低,但操作时间长、操作繁琐、对低沸点的元素常有损失.此法可以处理鱼类、水果、肉、蛋、奶等,若分析 Hg、As、Cd、Pb、Sb、Se 等不宜采用法灰化。
    二、酸消解法。
    用适当的酸消解样品基体,并使被测元素形成可溶盐。植物的花叶一般用硝酸,个别的可用HNO3—HCLO4,根茎则视其种类需要添加H2SO4或HF,矿物类和动物类大多需用混合酸。例如:用HCL—HF—HCLO4 消解法处理铜钴矿。步骤如下:准确称取0.1~0.2g 试样150ml 聚四氟乙烯烧杯中,加15mlHCL,5~10mlHF,3mlHCLO4,上盖表面皿,加热溶解并蒸至白烟冒尽,取下冷却后,加入2mlHCL, 用少量蒸馏水吹洗杯壁和表面皿,加热溶解盐类,冷却,将试液定容在100ml 容量瓶中,同时做试剂空白。此法由于对设备要求低,效果相对好,可以处理大米、中草药、矿石、茶叶,骨骼等几乎所有样品,但不适合处理包含易挥发元素的样品,对环境也有一定的污染。
    三、非完全消化法。
    此法只要求消化液均匀透明,不要求消化液无色,消化液中含有可溶有机物。因此,消化温度低,用酸少、耗时短、操作简单,是一种快速的样品预处理技术。有人就是用此法处理人发,测定了人法中的钙和镁。样品处理方法如下:①捡去样品中杂物,用洗衣粉浸泡8h,洗净,于75~85℃烘干2h,剪碎,充分混均。②称取经处理发样0.30g 于50ml 锥形瓶中,加入浓硝酸2.5ml,用玻璃棒压紧发样,置控温消煮炉上,在80~130℃消化5~6min 后,边摇动烧杯边滴加过氧化氢2.0ml,消化至溶液程透明黄棕色,取下锥形瓶,趁热加入乳化剂OP 溶液2.0ml,摇匀,转入25ml 带塞比色管中,以二次蒸馏水定容,得均匀透明的乳浊液,同时制备空白。并与酸消解法进行比较,发现测定结果一致。此法相对于酸消解法有一定的优势,现在用此法处理螺旋藻胶囊、肉类、人参、环境样品、土壤、烟叶、茶叶方面的文章均有报道。
    四、微波消解法。
    该方法是最近几年发展起来的新方法,具有快捷、高效、简便、节约试剂、空白值低等优点,但是需要配置微波溶样炉。可用于测定多种样品,如烟叶、蔬菜、头发、花生、中成药、土壤,保健品的处理均可采用此法,尤其对于易挥发样元素最适合用此法。其原理是极性分子在微波电场的作用下,以每秒24.5 亿次的速率不断改变其正负方向,使分子高速的碰撞和磨擦而产生高温,同时一些无机酸类物质溶于水后,分子电离成离子,再微波的作用下,作定向移动,形成电流,离子流动过程中与周围的分子和离子发生高速磨擦和碰撞,使微波能转为热能。由于微波消解样品是在全封闭状态下进行的,避免了易挥发元素的损失,因此回收率高、准确性好,也减少了样品的玷污和环境污染。现引用林捷等人用微波溶样技术处理茶叶为例,说明该方法的使用。步骤如下:用食品粉碎机将茶叶样品磨成粉状,精确称取0.500g 于聚四氟乙烯溶样杯中,加入3mlHNO3、2mlH2O2,待反应平稳后,盖上杯盖, 放入工程塑料外套中置于微波溶样炉内, 设置压力从1 ~ 3 档(0.5mPa,1.0mPa,1.5mPa )定量梯度加压消解。时间5~10min 内消化完全,取出消解罐,冷却后开盖,把聚四氟乙烯溶样杯置于120℃加热板上赶氮氧化物至溶液约1ml。冷却后转移至10ml 比色管中,用少许去离子水冲洗消化杯,洗液并入比色管内,稀释至刻度,摇匀待测。
    五、酸浸提法。
    用酸从样品中提取金属元素也是样品处理的一种方法,该法操作简便快捷,但不适于含蜡质的样品。刘建荣等用HNO3-H2O2 浸提牙膏中的铅、镉、铜、锶,再用石墨炉法测定就是个例子。具体的处理步骤如下:挤出牙膏样品约1g 于50ml 色管中,加入5mlHNO3,2mlH2O2,放置过夜,次日置于未加热的水浴锅中,先缓慢加热,以防止气泡产生而溢出,待剧烈反应停止后,在水浴中煮沸1h,取出冷却后,定容至25ml,混均后,过滤,滤液用于测定。用该方法可以从食品或粪便中提取锌、锰等,还可以处理化妆品、保健品等。
    六、高压消解法。
    该法不常用,一般用聚四氟乙烯制成容器,具有类似微波炉的特性,置于烤箱或马弗炉加热增压消化样品,温度一般控制在150℃ 以内。其优点也是可有效防止易挥发元素的损失。如用石墨炉原子吸收法测定保健品中的镉时,处理样品的步骤如下:准确称取样品0.5000~2.0000g 于聚四氟乙烯罐内,加2.00~4.00mlHNO 3,放置过夜,再加2.00~3.00mlH2O2(内容物不能超过罐容积的1/3)盖上内盖,然后旋紧不锈钢外套,在恒温箱内于120℃~140℃放置2~3h,在箱内自然冷却至室温,将消解液滤入25ml 容量瓶中定容。同时做试剂空白。
    七、悬浮液进样技术。
    该方法保留了固体进样,不必预分解样品,具有简单、快速、干扰少等特点,常用的悬浮剂有甘油、琼脂、黄原胶和 Triton x-100 等,以琼脂的悬浮性能最佳,加热溶于水后形成胶体,具有良好的动力学稳定性。刘立行,张春光用原子吸收测定人参中的金属元素时就是用的这个方法来处理样品,现在引来为大家作参考。步骤如下:将人参样品洗净,75~80℃烘干,粉碎,过200 目筛。精确称量0.2g 于干燥烧杯中,加琼脂溶液少量,用玻璃棒搅拌使样品润湿并分开,再用琼脂溶液定容,振动1min,即得。此法可被用于调味品、蔬菜、水果、草药、茶叶和土壤的测定。
    上述的方法均是我收集整理的,若有什么问题还请大家批评指正啊。
  • 做牛做马
    第25楼2009/11/03
    这些都是国标里面的,你们看看bg/t5009就知道了。
  • zj2635
    第26楼2009/11/03
    要是能够配合些图片就更为理想,谢谢分享!
  • stella-zheng
    第27楼2009/11/05
    对分析人员来说是很好的总结,值得学习,支持!
  • acdthx
    第29楼2009/11/07
    不錯,概括的挺全,支持!!!!!!!!!!
  • anjiao
    第30楼2009/11/07
    有没有离子液萃取的?
  • 名字长了容易引起注意
    第31楼2009/11/07
    额,没有哈
