工农兵
第11楼2009/10/16
铝和铝合金的状态:
代号F××为:自由加工状态
O××为:退火状态
H××为:加工硬化状态
W××为:固熔热处理状态
T××为:热处理状态(不同于F、O、H状态)
*H××的细分状态:
H后面的第一位数字表示:获得该状态的基本处理程序,如下所示。
H1:单纯加工硬化状态
H2:加工硬化及不完全退火的状态
H3:加工硬化及稳定化处理的状态
H4:加工硬化及涂漆处理的状态
H后面的第二位数字:表示产品的加工硬化程度。如:0~9代表加工硬化程度越来越硬。
*铝合金板带材的轧制:
按轧制温度可分为热轧、温轧(中温轧制)和冷轧
按轧机排列方式可分为单机架轧制、半连续轧制和连续轧制。
*铝卷的厚度分类:
厚度大于80mm称为特厚板
厚度为4~80mm称为厚板
厚度为0.2~4.0mm称为薄板
厚度为小于0.2mm的称为铝箔
*铝卷长度的计算方式:
重量1000kg÷铝密度(2.71)÷宽度÷厚度=铝卷的每吨长度
*铝卷异形规格的起订量:
每炉铝为6~8吨,铝卷起订量为6~8吨之间
*彩涂铝卷板质量好坏的鉴别:
表面压痕、印痕、凹凸等残迹:不明显
漏涂、穿透涂层的损伤等:不允许
波纹:不允许 鼓泡(≤10mm):不允许
疵点(≤3mm):≤3mm个/m2
划伤:不允许
擦伤:不允许
色差:不明显
工农兵
第12楼2009/10/16
铝塑板质量好坏的鉴别:
1.铝皮厚度:如面铝厚0.5㎜,实际测量应该为,铝厚0.5㎜+氟碳油漆0.025㎜=0.525㎜(面铝总厚),底铝厚0.5㎜。
2.氟碳油漆(PVDF):至少为双涂,70%以上氟碳含量,表面刮掉一层油漆还有一层底漆。用膜厚仪测,>0.025㎜。用丁酮擦试200次不露底。
3.纳米防尘油漆(NANO PVDF):至少为双涂,膜厚>0.025㎜,用记号笔写字,完全能擦干净。
4.聚酯油漆(PE):用膜厚仪测>0.016㎜,用丁酮擦拭100次不露底。
5.高分子粘结膜:美国PUPONP原料,撕开铝皮,会发现,铝皮上与塑料上均匀分布着白色绒毛状高分子,并且拉力>7N/㎜。
6.软塑料:半透明状,开槽刨出塑料屑,更有透明状,划断一面铝皮,折铝塑板,铝皮会断,但塑料不会断,并可来回折无数次。
7.保护膜:双层复合膜,0.09㎜厚,撕下保护膜,手感平稳。
工农兵
第13楼2009/10/16
铝电解电容器的基础知识
2007-12-6 来源: 中国有色网
一、基本概念
1.定义:电容器是两个作电极的倒替中间用电气绝缘介质各开所成的电子元件称为电容器。
绝缘介质:氧化膜
导体:金属、解质、半导体(在这里解质属于导体)
带凝聚电容器的电解液属于解质,是导体。
2、电容量:电容器极片上储存的电量与两极将的电位差只比就称为电容器的电容量。
容量=电量/电位差
地球的电容量也就是法拉极的。
3、电容量的单位:法拉F、毫法mF、微法uF、纳法nF、皮法pF
各单位之间是1000进制。
4、储存电荷的机理:由于介质的极化。
电池也可以称为电容器,化学能——电能
没有通电的时候,介质是乱七八糟的,没有排列顺序,通电后“同性相斥,异性
5、漏电流由三部分组成:极化电流(瞬间完成)、吸收电流(时间缓慢)、漏导电流,吸收电流与氧化膜有关系,漏导电流与杂质关系;铝电解的介质Al2O3,电阻率为1014~1015Ω/㎝
6、电容器的电容量的实际情况
C=εS/3.6πd=0.0885εS/dε-介电常数(电容率)
S—极片的面积
D—介质的厚度(两极间的距离)
不是所有的绝缘体的介电常数都一样,低压——比容大(d小)
高压——比容小(d大)
铝箔的面积扩大——腐蚀
介质的韧性很差,所以夹层来增强强度;坑洞的多少、深浅影响到面积——比容
一般情况下,坑洞要深浅一致,均匀。
7、电容器在线路中的符号
8.电容器的用途:滤波、震荡、调谐、耦合、马达启动、闪光灯、点焊、起爆(炸药)、定时、节能灯——产生一个交流,触发灯亮,属于震荡的一种。
工农兵
第14楼2009/10/16
电解电容器
一、基本概念
1、定义:以阀金属为正极,在其表面用电化学的方法形成氧化膜作为介质,用液体或固体(或半导体)等电解质作为负极,并紧密接触于氧化膜介质,用另一金属作为负极引出的电容器称为电解电容器。
阀金属:铝、铌、钛、钽;阀的意思就是正向导通,反向开路;
钽电解电容器——氧化膜被破坏后以击穿失效
铝电解电容器
一、基本概念
1、定义:以阀金属铝正极,在其表面用电化学的方法形成氧化膜作为介质,用电解液作为负极,并紧密接触于氧化膜介质,用另一金属作为负极引出的电容器称为铝电解电容器。
2、图示:
3、电容器的连接方式和计算
1)、串联:公式1/C=1/C1 1/C2 1/C3 ……
只有两个串联的时候,C=C1*C2/(C1 C2)
当C1=C2时,C=C1/2=C2/2………………(无极性产品)
2)、并联:C=C1 C2 C3 ……
C=C正*C负/(C正 C负)*系数
比容是单位面积的容量,高压电容器的负极可以不考虑比容的大小;
4、铝电解电容器的特点:
1)优点:氧化膜有自愈作用;价格便宜;单位体积的容量大;相对而言,电压可以做得较高些;
钽电解,铌电解都做不到200V,铝电解在国外可以做到730V。
2)、缺点:漏电流大;损耗大,频率特性差(原来开关电源|稳压器仅40KHZ,现在100KHZ,最好1MHZ)
工农兵
第15楼2009/10/16
5、电解电容器的命名;
国内:CD11代表铝电解电容器
C——电容器的总称;D——材质(铝电解);11——引线式(单向引出)
CD10——轴向铝电解电容器;CD26——宽温度铝电解电容器;
6、容量的标称法则;
E6:±20(M)、E12:±10(K)、E24:±5(J)
铝的有关化学方程式:
2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑
2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑
2Al+2NaOH+2H2O=2NaAIO2+3H2↑
2Al(OH)3=(加热)Al2O3+H2O
Al2(SO4)3+6NH3·H2O=2Al(OH)3↓+3(NH4)2SO4
Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O
Al2O3+2NaOH+3H2O=2Na[Al(OH)4]
AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl
Al(OH)3+NaOH=Na[Al(OH)4]
Al2(SO4)3 + 6 NaHCO3=2 Al(OH)3↓+ 3 Na2SO4 + 6 CO2↑
NaAlO2 + HCl(少量)+ H2O=Al(OH)3↓+ NaCl
Al(OH)3 + 3 HCl=AlCl3 + 3 H2O
NaAlO2 + 4 HCl(过量)=AlCl3 + NaCl + 2 H2O
2NaAlO2 + CO2 + 3 H2O=2 Al(OH)3↓+ Na2CO3 强酸制弱酸
工农兵
第16楼2009/10/16
常用的铝工业材料
1.铝塑板
铝塑板是由经过表面处理并用涂层烤漆的铝板作为表面,聚乙烯,聚丙烯塑料混合作为芯层,经过一系列工艺加工复合而成的新型材料。由于铝塑板是由性质截然不同的两种材料(金属和非金属)组成,它既保留了原组成材料(金属铝、非金属聚乙烯塑料)的主要特性,又克服了原组成材料的不足,进而获得了众多优异的材料性质,如豪华性、艳丽多彩的装饰性、耐候、耐蚀、耐创击、防火、防潮、隔音、隔热、抗震性;质轻、易加工成型、易搬运安装等特性,这些特点为铝塑板开阔了广阔的运用前景。
铝塑板性能:超强剥离度、材质轻易加工、防火性能卓越、耐冲击性、超耐候性、彩色多样、易保养。
铝塑板用途:可应用于幕墙、内外墙、门厅、饭店、商店、会议室等的装饰外,还可用于旧建筑的改建,用作柜台、家具的面层、车辆的内外壁等。
2.铝单板
铝单板均与采用世界知名大企业的优质铝合金加工而成,再经表面喷涂美国PPG、或阿克苏PVDF氟碳烤漆
精制而成,铝单板主要由面板、加强筋骨,挂耳等组成。
铝单板的特点:
(1)轻量化,刚性好、强度高;
(2)不燃烧性,防火性佳;
(3)极佳的面耐候性能和抗紫外线,优异的耐酸、耐碱性能在室外正常条件下,不退色保质期限为15年;
(4)加工工艺性好、可加工成平面、弧形和球形、塔形等各种复杂的形状,一易沾污,便于清洁、保养;
(5)色彩可选性广,装饰效果极佳;
(6)易于回收,无污染,利于环保。
工农兵
第17楼2009/10/16
3.铝蜂窝板
铝蜂窝板采用复合蜂窝结构,由预成型的盒状面板和背板与铝合金蜂窝芯材热压复合成型。选用优质的
3003H24合金铝板5052AH14高锰合金铝板为基材;面板厚度为0.5~1.5mm氟碳滚涂板,底板厚度为
0.5~1.0mm;铝蜂窝芯材采用六角形3003型芯材,铝箔厚度0.04~0.06mm,边长5~6mm。
铝蜂窝板特点
(1)比重轻、强度高、刚度大、结构稳定、抗风压性佳
(2)隔音、隔热、防火、防震功能能突出
(3)面有惊人的平坦性,且色彩多样化
(4)装饰性强,安装方便、快捷
铝蜂窝板用途:建筑幕墙装饰、天花吊顶、公共汽车、火车、地铁及轨道交通车辆、商用运输车和货柜
车车体,船上建筑,广告牌,室内装饰工程
4.铝蜂窝天花吊顶板
铝蜂窝天花吊顶板从面板材质、形状、安装系统到颜色、表面处理为建筑师提供丰富的选择,能够展示
丰富的天花吊顶表现效果,具有卓越的设计自由度。通过完善的工艺和严格的控制系统,使复合板材具
有超强的剥离强度和优异的物理性能。
主要材质:
(1)面材:预辊涂铝卷,厚度为0.5 或0.7mm(内墙板厚为1.0mm)
(2)正面:聚酯烤漆(或按客户需求提供耐色光烤漆,在色泽和光泽度的稳定性及抗刮伤、抗粉化、抗
腐蚀性能方面效果好)
(3)背面:养护性涂饰
(4)芯材:经特殊防腐处理的铝蜂窝芯,合金为:AA3003,铝箔厚度0.06mm,蜂窝芯边长6mm
适用范围:用作各类建筑的室内吊顶板
工农兵
第18楼2009/10/16
中国铝工业发展简况
改革开放以来,中国铝工业取得了长足发展,已成为世界铝工业大国,形成了从铝土矿、氧化铝、电解铝、铝加工、研发为一体的比较完善的工业体系。
2006年,中国铝业从2005年的全行业亏损迅速转为全行业实现利润324亿元、利税500多亿元。国内产能的迅速集中扩张使氧化铝进口量10年来首次出现同比下降,氧化铝对外依存度较上年的45%明显降低。近年来,国内氧化铝生产中强化烧结、管道化溶出、选矿拜尔法等技术得到广泛使用;电解铝落后的自焙槽生产能力被淘汰,2006年,电解铝1200万吨产能中160kA及以上产能占83%,已经全部淘汰落后的自焙槽生产能力,部分小型预焙槽生产能力得到改造。
电解铝方面,国家发展改革委下发通知,从2006年6月30日起实施电价调整方案,全国上网电价平均上调11.74元/千千瓦时,销售电价平均提高24.94元/千千瓦时,相当于销售电价每度上调2.494分钱。由于电解铝在所有工业产品中耗电量最大,每生产1吨电解铝的耗电量就高达1.5万度。国家利用电价调整对该行业进行调控,可以让一些竞争实力强大的电解铝企业获得较为优越的生存环境,而一些规模小、生产能力落后的企业则有可能淘汰出局。
当能源价格不断攀升之时,世界各大铝业公司开始把建设铝业生产基地的目光转向电价低廉的中东和非洲。通过降低左右生产成本的电费,确保铝业生产的价格竞争力,成为世界各大铝业公司的着眼点。从国内政策面上分析,国家产业政策给铝行业定位在满足国内需求上,且在对高精尖产品和低技术含量产品在政策上将会有区别。因此,上下游铝企业对于行业所出现的政策性和结构性拐点,应着眼于内销市场,扩大铝在国内市场的应用;扩大铝应用领域,提高铝应用的附加值、提升技术含量。另外,铝生产企业应该多关注相关行业和下游行业发展动向,特别是掌握交通运输、电力、包装、家电等行业发展趋势,同时加大技术攻关和科技投入。
工农兵
第19楼2009/10/16
中国铝型材行业的概况
中国铝型材工业经过50多年的发展,成为了世界上铝型材生产大国。截至2007年,中国在产的铝挤压厂600多家,挤压生产线约3500条企业数量、生产能力、产量均居世界第一,已成为世界铝挤压材生产大国;经过近几年产品结构的调整和市场调节,铝加工厂数减少,分布在逐步分散;产品出口增加,成为世界上最主要的铝型材生产和净出口国家。
1、产量:
2007年中国铝加工材快报产量1175.9万吨,与2006年快报数814.8万吨相比增加44.3%。估计型材为660万吨,比2006年增长36.2%。
2.分布
从铝加工行业来看,珠江三角洲、长三角、环渤海等三地区,以河南为代表的中部地区发展较快。新世纪以来,全国铝加工材产量前10位省区总产量占全国总产量的所占比率在逐渐上升,2000年为82.1%,2005年为84.7%,2006年达到87.1%,2007年87.63%。广东和河南两省产量排位继续保持前两名,所占比例仍在上升。产量增幅较快的省份是山东和湖南,山东排位由2006年的第六上升到第三,产量接近100万吨,达到99.48万吨,比2006年增加85.6%。湖南省以21.12万吨的好成绩后来居上,把产量增幅相对不大的河北省挤出前十名。
广东省的建筑铝型材业在国内具有突出的地位,具有绝对的优势。广东省是中国铝型材加工、制造的大省,同时又是铝的消费大省。目前,广东省的铝加工量超过300万吨/年,综合产值超过1000亿元,已形成具有明显规模优势和品牌优势的产业。据中国有色金属工业协会统计,2006年全国获得生产许可证铝型材厂有560多家,广东省有210余家;全国铝挤压材产量前10名的企业中广东省占了6家,广东省铝型材生产量占全国55%左右,市场占有率超过全国的45%。全国拥有中国名牌的铝加工企业共有17家,广东省有10家单位,其中9家为铝型材厂,1家为板带箔生产企业。
3、出口
2007年,中国铝材净出口量增加了110.0%(见表2)。其中,平轧产品的贡献明显。型材出口84.5万吨,比2006年仅增加了24.1%,增幅同比下降56.1%。主要受欧美房地产业不景气和国家7月1日取消出口退税的影响。
