朝阳
第13楼2009/10/27
③所有雾化器之间的撞击球不能互换,否则灵敏度降低。
⑦雾化器堵塞:常堵在接近喷口处,取下撞击球,用压缩空气反吹或用水冲掉。决不可用金属丝捅,否则可能损坏雾化器
③元素灯长期不用,应该定期(每月或者每隔三个月)点燃处理,即在工作灯电流下点燃1小时。
小弟看了您的文章受益颇深,但是有几个问题不太明白,希望您能予以解答,不胜感激。
1.为什么撞击球不能互换呢?不都是一样的嘛?既然您在后面也提到了如何调节撞击球,那互换之后调节一下不就可以了嘛?还有就是撞击球对雾化效率的影响体现在什么地方呢?是说对雾化的状态的影响吗?另外我还有一个问题,就是雾化之后颗粒的大小对灵敏度有影响吗?
2.为什么不能用通丝通喷嘴呢?那仪器附件给的通丝有什么用呢?
3.为什么长期不用灯对灯不好?
感谢您的解答。
名字长了容易引起注意
第14楼2009/10/27
1、装机球并不都是一个规格出来的,装机球和雾化器都是配套的,你看市面上没有单独卖装机球的吧,撞击球是雾化器的一个部分,我个人认为在出厂之前应该是有调试的。撞击球对雾化的效率你可以看照片,雾化后的效果应该是有一个向前的趋势,而不是超四周分散。我个人认为雾化之后的颗粒应该对灵敏度没有影响,但是雾化的效果应该有影响。
2、不知道你的仪器型号是什么,但是TAS-990是不能用捅死的,因为我曾经用老原子吸收的通丝报废了一个雾化器,报废的结果就是雾化器两个口都出气,而不是一个吸气一个出气了
3、这个问题我想没必要解释了,呵呵,你应该知道这个是定律。
夕阳
第15楼2009/10/27
(1)市面上没有撞击球出售的原因,我认为不是与喷雾器配套的问题;主要是:一来撞击球不易损坏,二来各个厂家的撞击球的规格不一样无法制作统一规格的,加之价格低廉利润不大,故仿制的厂家少。但是各个仪器厂家均有单个撞击球出售。
(2)喷雾器是可以用通丝清通的,关键是如何正确操作。楼主造成喷雾器的损坏主要是操作不当,但不能因噎废食。
(3)第三个问题我替楼主回答;阴极灯长期不用会造成灯内慢性漏气,以致不能点灯。
