anjiao
第32楼2009/12/31
这次有个工程师来维修TAS-990,给我讲了一个更牛的方法,点火校零后,先测最高浓度的标样,看它吸光度大小,直接转动燃烧头(不是用手去抓燃烧头,是转动燃烧头下面的调节杆)调整吸光度,使其吸光度在0.3左右,他说这个吸光度以下测出来的标样线性是最好的。 此方法可以省去调节燃烧头位置的麻烦,但是长期使用可能会影响混合室的气密性……
第33楼2009/12/31
其实液封在前面也是有好处的,有些实验室空间有限,会把仪器靠墙,这样要加水液封的话就比较麻烦了,可能要爬上实验台加水。或者可以接根小管到液封槽。我们的实验室还算宽敞,但是每次检查液封都要绕到仪器后面去……
名字长了容易引起注意
第34楼2009/12/31
呵呵,这个就是直接控制吸光度的
Onway
第35楼2010/03/15
看着楼主的排版就是舒服!图片怎么会有两个信息网的水印呢?
sina_1
第36楼2010/03/17
看了,写得还可以很全面
仪问
第38楼2010/06/16
不错,总结得不错,大家讨论得不错,学习了.
hyg1818
第39楼2010/06/20
楼主说:⑤撞击球一般不用调节,直接抵住喷口底部(不可用力过大)。如果灵敏度和动态稳定性不好照以下方法调节:开气源,吸喷蒸馏水,来回转动撞击球,使喷出的雾向前喷出或成平面喷出,尽量与轴线对称。撞击球连接杆可在下方90度角调节。我的也是普析TAS990 。厂家来人说,雾化喷出的雾最好对撞机球成包围方式,不可以成平面或者轴线形式喷出。。。晕了,到底谁的对啊。。。。
supreme
第40楼2010/06/21
很详细啊,北京普析TAS-990F
kennyking
第41楼2010/06/21
我就是这么调整角度的~
yangbocomeon
第42楼2012/11/08
啥时候来个石墨炉的啊
