快乐
第11楼2010/11/03
以前,接触液相少,老是买贵 的,现在都找性价比高的色谱柱使用。
阿三
第12楼2010/11/03
只要性能好,耐用,多花点钱也愿意。
雪妖
第13楼2010/11/03
性能好,这个太片面了,具体点比如说,针对你的样品检测不错,在选择色谱柱的时候,你查找文献,别人用什么样的色谱柱,是不是优先考虑这样的柱子呢?
第14楼2010/11/03
个人理解,我是做化学的,比如最常用的是C18柱了,与同类产品中,填料粒径相同的,对一类物质分离峰型尖锐,分离度好,对酸碱的耐受性好等是首要考虑的。对于雪妖所说的查文献选择,因为我不是做分析的,并不这样认为,呵呵。
第15楼2010/11/03
那也就是说,阿三的色谱条件是怎么获取的呢,是自己摸索的,还是有相关产品的检测国标参考呢?
第16楼2010/11/04
对于所做的自己的样品,化学性质主要是极性大概有一个了解,所以条件是自己摸索的,一般先用高有机相的流动相跑一下,然后再根据情况调节流动相极性,呵呵
