noterminal
第21楼2010/08/13
高低不是衡量指标,主要是稳定,如果一直是30%,那就很好~
muhongxue
第22楼2010/08/15
证明一个东西的好坏,一种手段是不够的,所以得综合起来考虑,回收只是针对操作,结果则需要很多验证的东西!
tiantaishan
第23楼2010/08/21
回收率其实是加标回收率,和样品中的物质的存在状态是有差异的,甚至是很大的(均相差异小,多相就难多了),比如说结合状态,存在与组织中,难以扩散等等,加标回收90%,对于样品有些可能30%都做不出来
职业游民
第24楼2010/08/23
回收率好不能全全代表实验的方法可靠,一般来说回收率是一个很重要的参考标准,一旦方法确定了,回收率就成为了一个方法可靠性的标准,只是在建立之前,这个标准是不行的,为什么呢?举个例子吧:某种药物与蛋白的结合率非常高,对这种样本添加药物用很普通的直接稀释法,就算回收率好了,得到结果也不可靠,因为添加的游离的容易分布出来,反之原有的,结合的药物无法游离,容易出现漏检的;
乐果
第25楼2010/08/25
回收率只能证明本次试验的好坏,其他的他证明不了什么!
a8775
第26楼2010/08/31
应该是可以,但是还有重复性等其他指标
