rose_zheng
第11楼2009/10/20
我做实验的仪器也是有自动调零的按钮的,你用的是什么牌子和型号的仪器啊?
figoandshanshan
第12楼2009/10/20
在机器的面板上,有一个设置按钮,具体记不清了,反正原理就是在进样分析之前,如果目前面板LED屏显示基线value在“30”这个值的位置,就按一个按钮,把与“30”平行位置的光标处的值调成“30”,这时,基线立刻会回零。
xinhaoqi
第13楼2009/10/20
你看看是不是同时开了两个检测器收集信号了?
coffee8
第14楼2009/10/20
我要说三个方面:第一,基线只要稳定没有必要非得调零。我们也是安捷伦6890的仪器。第二,基线那么高与你的载气纯度有关系。你是不是换过载气呀。第三,看看你的检测器是不是脏了,需要清洗一下。
xiaoshuibb
第15楼2009/10/20
20就比较好了,
yeballo
第16楼2009/10/20
如果是FID 我是没有发现归零的balance键的氮气做载气话 FID的基线在20-30是正常的 不知道楼主是否换了载气或者改变流速这些呢?
zhangcht
第17楼2009/10/20
没有shuoming书?
第18楼2009/10/20
建议你系统的培训一下
第19楼2009/10/20
板凳 只看作者 回复于:2009-10-19 21:15:43 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理 没有找到啊 都是英文的 看的晕 谁知道啊 麻烦告诉下==============================、你农民工啊……
sunshine228
第20楼2009/10/21
我也用的6890N,更具方法的不同,极限每次的其实点都不一样,而且还和检测器的洁净度有关系,所以可以先试试条件;我也一直没有找到归零点的设置,不过我觉得只要一个方法都稳定在一定情况是不影响检测结果的
