爬上牆頭等紅杏
第11楼2010/08/14
问题是我刚刚清洗完后,刚刚装上电丝2,电丝1就出现这个问题,我一直以为是灯丝断了,结果出来检查又是OK的。
ctisteel
第12楼2010/08/19
不一定是灯丝坏哦。有可能是灯丝接触不良!先停机,拆下灯丝看一下,如果灯丝本身没有问题,那么问题基本可以肯定是处在接触上了!
hujiangtao
第13楼2010/08/19
一是溶剂延迟可能没开,二是两个灯要经常换着用才可以
芯子
第14楼2010/08/20
也有可能是灯丝之前使用不当造成的,像我们最近也出现过类似的问题,不过换了根灯丝,将软件重启,重新调谐一下就好了。
