ruan651209
第21楼2009/10/23
没有自动关闭功能,出溶剂峰,灯丝其后也无性能下降。1 一定要设溶剂延迟2 想来,DSQ灯丝质量不错
fandidadi
第22楼2009/10/23
岛津是可以的,但是这个很不好关,如果丁二酸二甲酯出峰离DMF出峰0.2秒以上就好了。我想如果换一个长一些的柱子的话是可以的,不过这个15米的柱子要常测7P、PBBS这些东西,因此换柱子就不大现实了。
Oliver
第24楼2009/10/23
看看要测物质的定量离子什么时候出,从出峰的时候开灯,这样可以减少点高浓度那个对灯丝的影响。
hujiangtao
第25楼2009/10/23
这个浓度也太高了吧
