zhousheng616
第11楼2010/01/18
2100DV使用的是氖灯,氖灯有问题谱线就会有偏移,但内部的东西应该很少会有问题出现,那么贵重的东西,里面保护的很好才对,想不明白。
xiaoheihei1016
第12楼2010/01/19
PE的5100DV.和5300DV都是用汞灯校正的,每天第一次开机的时候需要校正,也就2分钟左右时间。做完校正之后再做个发光强度,用的是1PPM的锰标(也可以用10PPM的),当进样系统堵塞以后,疏通以后也要做一下发光强度,看看强度有没有明显变化(肯定是要重新做曲线了)
zp0000
第13楼2010/01/20
刚开机预热完成后,仪器会自己做一次。一直处于开机状态一般不需做。当感到峰位有偏移或强度下降时,可手动做一次。
nbkeke
第14楼2010/01/21
我用过PE2000的,仪器开机后会自动进行汞灯校正一次,如果搜索不到就做不了分析了,或许光路、仪器恒温等问题。
lee_lee
第15楼2010/01/22
sorry菜鸟问题一个,用汞等是为了校正波长吗,好象热电的仪器是用标准溶液校的.
wanttofly
第16楼2010/01/22
2000和2100是没有汞灯校正的,做的是对光
zhangqiang_0312
第17楼2010/01/22
工程师说波长校准没太大必要,校准多了反而对仪器不好。
修身养性
第18楼2011/04/18
光室不恒温的结果就是得用氖灯校正高端仪器是不需要的,比如PE的Optima7300、Thermo的6000系列和岛津ICPE-9000等
第19楼2011/04/18
PE的7000是低端仪器,光室不恒温控制,所以必须用氖灯校正高端的Optima 7300、Thermo的6000系列、岛津的ICPE-9000系列都是恒温光室,根本不用氖灯校正的
第20楼2011/04/18
氖灯的发射波长是多少呢?如果是单色光,那也就是说使用单点校正仪器,如果单点校正的话,怎么能够保证全波段的波长准确度呢?不懂中,求高手指点,谢谢。
