coffee8
第15楼2009/11/16
汞灯好像就是容易飘呀!做的样多了就这样,用质控样监测,只要不是飘得很厉害就行。最好做一次曲线,测一个样。不过太麻烦了。
crane
第17楼2009/11/19
写的非常好,看来楼主有很多年的原子荧光使用经验了,佩服佩服啊。
在这里补充几点,不知道能不能引起共鸣
1,做Hg元素时,污染是个大问题,一旦管路被污染处理起来是相当的麻烦。所以建议用户测高含Hg样品时要稀释了再做;在不需要很高的检出限的时候,设置略小灯电流和负高压,以减小仪器灵敏度。
2,做As、Se一般用HCL,做Hg使用HNO3或者HCL也行。请大家警惕的是不管是优级纯还是分析纯的HCL里面都很容易混进As污染,所以在酸换了批次之后一定要做对比试验,以确定其是否可用。
3,仪器检出限和方法检出限实际上并不相同,差别大约在十倍左右。比方说原子荧光测As的仪器检出限标称是0.01PPb,但是方法检出限只能达到0.1PPb,个别厂家为了提高市场竞争力,有意夸大其仪器检出限,这样的话方法检出限将更低。
一点拙见,请多指教
compassljp
第20楼2009/11/27
谢谢这位老师的补充,老师的经验非常值得我借鉴。
