huizhi41
第11楼2009/10/22
检测器看了吗?会不会是这个原因啊?
fawmsn
第12楼2009/10/23
提供下解决方法(参考书籍内容):一、考虑色谱柱是否已用流动平衡,通常需要10-20个柱体积的流动相进行平衡。二、流动相是否被污染,这种情况也可能导致保留时间的漂移。三、固定是的稳定性是有限,即使在要求的PH值范围内,固定相也会被溶解的。四、色谱柱已经被污染。五、流动相的组成发生变化(极易挥发的成分)也会导致保留时间的的漂移。
乘桴浮于海
第13楼2009/10/23
排除法吧参照具体使用条件有没有改变
abc_1982
第14楼2009/10/23
1、你的样品是否充分混匀2、看你的压力曲线,看这几针的压力曲线重合性如何。3、压力曲线不稳的话,有可能是你的流速不稳,你可以简单测一下你的流速是否正常,检查一下整个管路是否有漏液。4、柱温箱是否能正常工作,实际温度是否于设置温度一致。5、空调是否直吹仪器6、实验台面是否有波动。
