chemistryren
第11楼2009/10/22
这个应该配的,是你们自己没提出吧.
故乡的一片云
第12楼2009/10/22
现在买一个PE的高效雾化器需要1.8万元,买一个撞击球大约1500元,实在是太贵了
popo
第13楼2009/10/23
这个灵敏度是用仪器的现有条件做出来的,1mg/kg的检出限,我觉得没有问题的呢。GB/T5009.13中称样量1-5克,定容10ml,也就相当于稀释2-10倍,那如果你样品中浓度也就1mg/kg的话,溶液中就有0.1-0.5mg/kg。这点按照你的吸光度来说0.005A到0.025A的吸光度,不能测么???还有你可以把仪器里面的扰流器取咯~~
vguowei
第14楼2009/10/30
1、灯:看灯能量多少,太高的话降灯电流,能量50左右就够用了,2、去掉扰流器3、优化下雾化器PE的800标配的雾化器均为没有撞击球的,想用高灵敏度雾化器的话买个国产的玻璃雾化器就行了,北京瀚时的才几百块钱一个,个人认为没有必要追求那么高的吸光度,够用即可!
yangyon8
第15楼2009/10/30
这里说的灵敏度怎么看出来的?1mg/l的吸光度0.1A就叫做灵敏度??
第16楼2009/11/01
灵敏度你看标准曲线斜率好了,斜率越大说明灵敏度越高。
