sartre
第11楼2009/10/22
熔点,是晶体解离过程,是解离后上空的粒子结合与晶体解离过程,这两个过程的平衡决定了熔点溶解,是晶体解离和解离后和溶液的结合过程,这两个过程的平衡决定了溶解度以上两个过程,都是由分子结构和晶体类型决定的
shtczhj
第12楼2009/10/22
世间万物,万事都是有联系的!说有是因为你了解了他们之间的联系说没有那是应为你还不了解具体是什么关系,那就要具体了解了嘿嘿
ldgfive
第13楼2009/10/22
它们之间没有必然联系
dongyuzhang520
第14楼2009/10/22
个人认为没有什么关系,学习中......
liruifengsamtc
第15楼2009/10/22
完全是两个概念,如说一定有关系,那要用哲学的观点,因为任何事物都是相联的!
爱杰杰
第16楼2009/10/22
没听说过,应该没有什么必然的联系
lanbing08
第17楼2009/10/22
第一次听说~但认为没什么联系~
沧海月明
第18楼2009/10/22
不能这样去推断,比方说水银/氯化钠/铁这三种你能说熔点高的溶解度就小吗?
zj2635
第19楼2009/10/22
完全支持上述观点。其实不同类型的物质可比性较差,要说溶解度和熔点有关系不如说它们都与物质的晶型有关系。早在《结构与物性》一书中有人就对物质的物理性质与结构的关系进行了说明。有机物的同系物中,一般分子量越大其水溶性就减少;反之,其脂溶性会增加。离子型晶体的水溶性一般也会大于共价型化合物的溶解度。所以,比较最好是按照性质相同的物质放在一起才有意义,否则,还要元素周期表干什么?
symmacros
第20楼2009/10/22
“忽略下图的...................... 决定 I————熔点分子结构&晶体类型————I.........................I————溶解度怎么能说没关系呢?熔点和溶解度是化学里为数不多的统一的理论体系”这里只能说明熔点,溶解度都和分子结构&晶体类型有关系,并不能说明两者之间有什么规律关系。熔点高的物质,不一定溶解度就大,也可能溶解度很小。熔化和溶解是两个完全不同物理过程。
