hfang2005
第30楼2010/02/07
本来回了一帖, 腾然发现这是三,四个月前的老帖子. 楼主大概早就把它望了. 就删了. 既然有人跟帖,我就把它再贴出来.
1. 对毛细管0.25mm的柱子, 这样的流量条件是是不对的. 隔膜吹扫应该在2~5mL/min, 柱流量1~3.0mL/min, 分流比20以上. 尾吹也觉太大了, 设30ml/min左右为宜. 楼主的分流比算下来是26/12=3. 太小了. 0.25mm的柱子怎么能吹26mL/min? 整个的流量条件都是奇怪的, 流量控制器如何能正常工作工作?
2. ECD出了问题,首先要注意栽气和尾吹气是什么. 楼主用的是什么气呀?
3. 程序升温时, 基线飘的厉害, 首先要怀疑柱子是否有流失. 最简单的就是换个柱子试试. 老化柱子时,不要接到ECD上. 避免污染ECD.
4. ECD废气的出口的流量等于柱流量+尾吹流量, 按楼主的设置应该在50+26=76ml/min左右, 怎么会是1.3ml/min左右. 不对啊,或者是漏气(大漏特漏啊,都漏光了)或者是流量控制器跟本就没有正常工作.
5. 楼主的GC是什么型号啊? 知道型号了,帮你的人才会对症下药啊!?
