请问有系统的文献可循吗?可以告诉我不?
fandidadi(fandidadi) 发表:1、 柱老化时, 勿将柱端接到检测器上, 防止污染检测器;
2、 柱老化时, 请在室温下通适量载气后, 再老化, 以防损坏柱子。
3、低温保持45分钟后以慢速率(大约5摄氏度/分钟)升温到(你使用时最高温度+15~20度或柱子最高使用温度-20度),保持30分钟,反复两三次。
以DB-5MS为例,柱子工作最高温度为325摄氏度,柱子温度上限为350摄氏度,我使用温度为300度。老化时50摄氏度保持45分钟以4-5摄氏度/分钟升到310-320度保持30分钟,反复三两四次,直到基线稳定为止。
这是我的方法,老实说,我这样也没老化好我的柱子,还在找老化的资料。希望有人纠正我。
