wqf87
第21楼2009/11/10
先校验再使用!
sunshine839
第22楼2009/11/25
你是不是太天真了,你买一台天平,就要求厂家给你公司单独提供检测报告,天方夜谭、、、
潇洒过明天
第23楼2009/12/08
肯定要送检,质检部门是为了提供一个有效的检验结果,如果不能保证测量设备的有效性,哪能保证检测结果的准确度呢。
魅力星光
第24楼2009/12/08
必须送检如果正在参与认证必须购买回来就拿去检定
yzguo
第25楼2009/12/08
天平到货验收时,必须要求卖方找计量部门进行检定,如果合格再签字付款。
rxfrcl
第26楼2009/12/08
新买的仪器肯定要验收,验收必须检定,你没有检定设备就只有送检啰,合格了才可以正式使用哦
lr2008_ongi
第27楼2009/12/08
应该先送检。
小H
第28楼2009/12/08
需要送检,你要使用这台仪器出具有权威的报告,你就首先要把这台仪器做检定,有量值溯源后才可以使用它。我们的采购回来就已经送检了。一年送检一次
zj2635
第29楼2009/12/08
马上送检,使用到规定期限后再次送检,一般检定周期为1年。
scyyt
第30楼2009/12/08
除非厂家提供合格的坚检定证书,否则就应该动检
