阿宝
第11楼2009/10/24
如果走空程没有峰,说明柱子上的污染物是被溶剂带出来的,如果走空程有峰,说明柱子污染的比较严重,老化一下柱子或许有帮助!
gaoxiaoyexian
第12楼2009/10/24
正己烷的问题
forest4256
第13楼2009/10/25
鬼峰是在谱图中出现的一种有规律的峰,规律性强,间隔均匀,不易消除。类似于柱流失! 产生原因: 1.进样阀残余峰 每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗 2.样品中未知物 处理样品 3.柱未平衡 重新平衡柱,用流动相作样品溶剂 (尤其是离子对色谱) 4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱) 每天新配,用抗氧化剂 5.水污染(反相) 通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
