太极鱼
第11楼2010/01/13
我也认为不水平的话,多少都会有所影响,只不过精度不同的天平影响程度不一,仪器使用上应该明确提出要在水平位置的,否则难于保证天平的准确性。调整校正液时,要调到正中间,有时比较困难,但我认为,只要在规定的圆圈内应该都可以。
haesslerzh
第12楼2010/03/29
影响的大不大,最关键看你要求多高的精度,影响是有的,但你要求的精度越高影响的就越大.一般误差在10个d就算可以了,d就是天平的最小称量值。按你的要求误差过大的话,那最好换个性能更好的天平吧,没别的办法了。
jmcdcjyk
第13楼2010/05/06
肯定有影响,这说明天平都没处于水平状态
sartorius-1
第14楼2010/05/21
只要不是微量天平就没多大影响,只要你在不平的位置做一下校准就OK了,可以对比试一下。
第15楼2010/06/17
当然有影响。
油纸伞
第16楼2010/06/27
有影响,还是调一下吧。如果总也调不好的话,可能天平台的平整度差,按规范做天平台。
小卢
第17楼2010/06/28
是的,说明你的天平没有放正啊!
lucy_1215
第18楼2010/07/23
不在中间就是天平放置不平,应该会有影响的建议手动调一下
追风男儿
第19楼2010/08/25
校正液滴在正中间是天平使用的前提条件之一,如果不在中间,天平的精度越高,影响就会越大。每天铰天平之前调整一下,很简单。
乐果
第20楼2010/08/26
分析天平肯定是不行的,普通的就无所谓了。
