beyondcao
第21楼2009/10/27
谢谢各位的帮助只能联系工程师帮忙了回头问题解决的话再来汇报
lemonq
第22楼2009/10/28
是DTA的曲线,不是自己的仪器,只是有这张图而已,没法搞到温度曲线
人来人往
第23楼2009/10/28
在互相交流中进步等待答案
fluke5520
第24楼2009/10/30
软件出问题了不
youngfaye
第25楼2009/11/26
关注此贴!
agmlab
第26楼2009/12/07
理论上说是控温系统的传递函数发生了改变造成的。具体说:1、反馈影响,一般控温系统会有两个热电偶,一个控温(距加热丝较近),一个测温(距样品较近)。查两只热电偶功能是否改变,及控温热电偶位置是否改变,影响时间常数;2、加热功率和散热条件影响。查两者是否有改变。图上看高温段收敛,怀疑散热条件有改变,查是否有分解后积碳影响散热,处理方法用空气作气氛清洁炉体,另外气氛气体流量大幅改变也会有影响;3、PID调节参数改变。比例P超调和积分I饱和都会造成该现象,但一般出现在仪器设计阶段,成品有此问题的可能性不大。暂时想到这么多,先查查看。
独角兽
第27楼2010/02/08
楼主的问题解决了吗?是什么原因能否上来分享一下?
tutm
第28楼2010/02/10
呵,看楼主这个图到有点像MTGA。不知问题解决没有。。
