chemistryren
第11楼2009/11/05
你的说法有问题.硫脲和抗坏血酸的作用都是还原剂,没什么不可用的.只要不用硝酸即可.
coffee8
第12楼2009/11/05
我觉得用盐酸好一些,方便,简单。
第13楼2009/11/07
关键是盐酸是非氧化性酸,而硝酸有强氧化性,会与抗坏血酸及硫脲反应.
benbingbi
第14楼2009/11/25
用硼氢化钾和氢氧化钾做还原剂,5%盐酸做载流,我做生活饮用水不加硫脲和抗坏血酸效果也挺好
第15楼2010/05/08
铁氰化钾主要是起到掩蔽剂的作用,可以屏蔽一些干扰离子!
飞叶
第16楼2010/05/25
我两样都加结果还可以
happy爱米粒
第17楼2010/05/25
我们是用20%盐酸电热板上预还原,然后冷却定容后加入硫脲-抗坏血酸,两个都用,灵敏度还可以,4ppb就能有400多强度,楼主可能负高压有点低了,提高到300V,应该没问题,我觉得你做的曲线灵敏度还可以啦
第18楼2010/05/27
我的灵敏度也差不多这点.不过负高压270.
jianguopeng
第19楼2010/05/29
我用20%盐酸预还原,发现信号不稳定,还原一个小时,不知是还原温度不够,还是酸度太低。
ahtccdc
第20楼2010/06/30
如果是自来水,不必加铁氰化钾,直接加盐酸,就可以了
