popo
第11楼2009/10/24
是的!其实最好是做一个标样,这样一来确保你的消解没有问题,而来验证你的标准溶液是准确的
xuemei86520
第12楼2009/10/24
[quote]原文由 popo 发表:是的!其实最好是做一个标样,这样一来确保你的消解没有问题,而来验证你的标准溶液是准确的[/quot我做的标准曲线相关系数r 为1,然后用这根曲线测了一下标准溶液(0.5ppm,1ppm,2ppm),测得的结果:0.5ppm:0.2230.3341ppm:0.75262ppm:2.2231,2.1036这根曲线有问题吗?
第13楼2009/10/24
差这么多?这个标准是你用来定校准曲线的标准么?不管是不是,你觉得这个结果对么????
meifusen
第14楼2009/10/24
你表述得不太清楚,是标准曲线不一样,还是用同一标准曲线做样品的结果不一样
第15楼2009/10/24
我配了0,1ug/ml,2ug/ml,3ug/ml的标准液,做了一条标准曲线,然后用用这条标准曲线测了0.5ug/ml,1ug/ml,2ug/ml的标准液,结果就上面的结果。
第16楼2009/10/24
我也不知道怎么会这样,现在要怎么做?
hbvision
第17楼2009/10/30
岛津的工程师怎么也得培训下吧?
