阿宝
第11楼2009/10/31
不低于是不是可以理解为大于等于呢,如果是等于的还是有检测器污染的可能,大于了是不是更保险呢?反正是检测器温度越高越不容易有东西残留在检测器上
liliang321313
第12楼2009/11/01
是要高些,防止污染
seven12
第13楼2009/11/04
高一点相对来说比较好。
霹雳虎
第14楼2009/11/06
一般的情况就是设置检测器温度高于进样口及柱温。
我在故我思
第15楼2009/11/06
检测器温度的设定一个是考虑到检测器本身的特性,灵敏度是否与温度高低相关;另一个是考虑目标物的性质及污染情况。
