往往外
第11楼2009/10/26
谢谢皮老师的回复和纠正的错误。是我搞错了,大气压是0.1Mpa,我错认为是1Mpa了。非常感谢皮老师强大的内容,非常实用,
天马行2009
第12楼2009/10/30
我们换气体一般控制在0.1Mpa-0.2Mpa左右,目的是防止钢瓶受大气污染,在充气体时得清洗,提高了换气成本。对于减压阀,一定得保持关了钢瓶总阀后再关闭减压阀;重新换上气瓶后,也是先开钢瓶气体,然后缓慢开启减压阀。事实证明,本人从未遇到减压阀受损的情况。今天开了减压阀的结构和原理,深信本人的操作是符合其要求的。
遨翔的岁月
第13楼2009/10/30
写的不错。车间的机台上装了很多的减压阀
zhd851030
第14楼2009/10/31
又学了一招!
yonghengchaoyue
第15楼2009/11/02
请教一下皮老师, 您说的是钢瓶正常工作时的换钢瓶的步骤吧?如果色谱仪和钢瓶都是处于关闭的状态(当然减压阀是松开的),那么就如十二楼所说的操作步骤应该就是对的吧?
皮皮鱼
第16楼2009/11/02
12楼的操作与我交流的步骤并不冲突,但要简单一些。只要小心,应该也可以。
第17楼2009/11/02
只要小心,应该也可以。” 皮老师是不是说他的操作比较危险?但是如果色谱仪关闭的时候,没必要按照您说的步骤来做吧。您说的是不是在色谱仪正常工作时的换钢瓶的步骤呢?
第18楼2009/11/03
哦,其实大家按照我说的这种方法换钢瓶的非常少。虽然从理论上看比较好,但复杂,因此这样做的就少了。换钢瓶和色谱开关我个人觉得关系不大。12楼的方法已经说明了换钢瓶的要点,1、保持余压。2、钢瓶总阀先关先开。3、缓慢动作。当然有一些可能的存在,可能会使得这样换出现问题,其实我在前面也说清楚了。1、钢瓶余压0.1-0.2MPa可能不成,因为一般我们为色谱提供0.6MPa的压力。这时可能色谱仪已经不正常工作了。2、关减压阀的时候,如果减压表针型阀密封良好,可能减压阀低压表不掉压,这样开启的时候,容易造成必须每次比上一次高一点。时间长了就会很高。
vanvan
第19楼2009/11/05
连个减压阀也讲这么透彻,不服不行啊。
siyuan007008
第20楼2009/11/06
我想请教一下,我们三台色谱仪连接在一个钢瓶上,那么减压阀的压力是多少才合适呢?
