wc89
第34楼2019/09/22
好不容易才找到这张老帖,关于新换钢瓶,只能提高二级减压阀压力的情况。情景是这样的。
1.换钢瓶前,减压阀已旋松,此时阀完全闭合,阀端到气相前端的分子筛部分,此时处于正常工作压力状态,载气总流量建议低一点。
2.关钢瓶阀门后,下金属软管。上新钢瓶,接软管,一般这个时候软管只是手拧固定的,可以低速将钢瓶阀门打开,让N2、He吹出来,可以将前端的浮尘吹掉,另外这种气流下空气的含量也会降低很多。气体会从螺纹缝隙中溢出来。此时软管中局部肯定是高N2、高He状态。此时上扳手,旋紧。基本这时候总压力表显示肯定是低于5MPA的
3.一般新充装的气瓶都是15mpa左右的,此时有一种方便的做法,观察总压表,将其开到1-2mpa左右,此时钢瓶的阀门开度是肯定可以支撑起你后面用气量的。这时候再开始慢慢打开分压阀。你觉得分压表明显增压了,就别调分压阀。把气瓶的阀门开大,直到总压到15mpa左右。完事儿。还有一种可能,1-2mpa可能是假压力,一开分压是会瞬间耗尽前端的气体,钢瓶阀门开度不够大,这时适当调大点钢瓶阀门就行了。慢慢调就会发现总压上去的贴别快。再观察分压,这时候的分压就可以适当的调整了。这种换气瓶的方法建立在几个条件下,第一你的不锈钢管路有适合的余量,长度越长,越像缓冲液,换气可以慢慢来。即使在跑样都不会有什么问题。要觉得不放心,可以用idel状态下的气相,大分流比开一下,开个5min观察下压力变化。
4.当然如果装有双联装置,两个气瓶通过管路并联,那上面的做法其实都变得简单了。减压阀从装好以后都不需要动,保持着那个开度就行。这种装置在每路钢瓶气进来的时候都会有一个截止阀,就跟电路开关一样,换之前关截止阀,让其中一瓶气工作,空瓶下线更换,换完再上线。甚至两瓶都可以开着,变成15mpa的80L双联气瓶。不过这种方式不建议,因为等你下次换瓶的时候,压力都不够支撑你的GC运行呢!那不是瞎了。不过每个人习惯不一样,知道原理后执行的方法可以有很多。
5.总结一点,这些其实都是有没有钱造成的对吧,你说实验室要有钱弄个双联,我们在这里讨论个啥,直接傻瓜换得了!减压阀坏掉???不存在的!!再说回来,如果实验室也就1-2台GC,还没有防爆柜,气瓶间这种,直接立个气瓶放仪器边上,这种实验室也有。一根短铜管连INLET那就老老实实的关机换瓶子咯。难道你还能上天不成!从减压阀的使用来说,换气旋松(关闭)减压阀,这是没得商量的。除非有钱,隔几瓶换一个,不过都这么有钱了干嘛不找人在墙上装个双联。
6.之前找贴的时候发现还有人讨论过减压阀,之前做气体管路的时候跟那些师傅聊过,加上自己也买过这种配件。捷锐美国货,就一个字贵。还有一个神品牌:上海减压器厂,这个真是呵呵~!就跟上海人民电器一样。百度下,保准你有很多收获~~正宗的永远都是价格坚挺的,小白买到的价格美丽的十有八九会被坑。讲个故事:之前我们氮吹用的钢瓶(普氮)接上减压阀一直漏,缠生料带也没用。就让供应商帮我们带一个过来,结果接上就不漏了。仔细对比后发现,我们的阀是国标阀整个很重,G5/8的接头丝牙圈数是标准的。而新送来的阀丝牙圈数少了2-3道重量也轻了三分之一。原因是这个供应商的钢瓶不知道使用了多少年,钢瓶出来的铜丝圈数明显少了2圈。结果导致G5/8接头顶的不牢漏气,呵呵......
外面的螺纹数和里面不对应,里面这跟顶杆就顶不到头。
7.关于靠谱的减压阀泰科爱尔和海科天创了解一下,还是比较靠谱的。有兴趣可以查下Swagelok这个品牌的件你会在安捷伦配送的金属管件上看到。同样的东西淘宝其他品牌大概对比下,就会发现价格相差很多。
8.所以所有的东西要做的规范都是要花成本的。可能你前面做的规范,后面就省了不少的维修和精力,精力和时间可是值钱的,比如买新色谱柱还是低流速冲洗旧色谱柱。
跟这个贴,是因为好几年前看到过,找出来给同事看的。皮皮老师以前编的GC入门汇总帖真是好贴啊!怒赞。
日落微风
第36楼2021/11/28
能给科普一下色谱仪入口泄压吗? 以前单位换载气都是送钢瓶的人给换的,没有关过减压阀,都是直接关了钢瓶总阀就换上新钢瓶,而且也没有管线的阀门,没遇到过色谱入口泄压,也没有过故障。这个影响大吗?请指教,谢谢
