jshxychemistry
第11楼2009/10/26
普通的无机进样!!!
chemistryren
第12楼2009/10/27
塑料样品全都是有机聚合物.估计是没把有机物破坏掉.所以容易熄火.
robinzhang
第13楼2009/10/29
可能是你的样品中有气体存在,比如处理样品过程中,会产生二氧化碳等气体,你应该将处理过样品进行煮沸,然后冷却到室温再检测,应该会好一点,比一定特别有效,可试试。
wdd5888
第14楼2009/10/29
个人观点是有机物造成的,简单的说你的硝化没做好
winchain
第15楼2009/10/29
楼主的样品虽然是有机物,但要经过前处理的,那么上机的溶液里应该没有多少有机物。 楼主详细说下前处理过程吧
