reallymechen
第11楼2009/10/27
是四元梯度泵,由于检测任务很重,实验室中原有的两台岛津液相色谱每天都有专门的检测任务,所以对检测方法的改进,研发项目的检测都无法进行,有了这样一台四元梯度色谱后的确为我们做这项工作提供很大的方便性,没有夸张。感谢大家的支持,只是由于平时工作繁忙,时间紧了点,所以写得有点简单。由于电脑崩溃一次,电子版的配置单没有了,正是由于各家报价的配置单没有了,才没能更详细的讲一下,不过大概配置是:四元梯度泵、在线脱气机、柱温箱、可变波长检测器、溶剂箱、色谱柱1根、过滤白头1包、溶剂瓶四个、溶剂过滤头四个、手动进样器。可变波长检测器,就是在200-700nm范围内波长可随时间编程,比如样品中含有在可见波长有吸收的物质,这个功能就非常有用,一段时间在254nm下检测,一段时间可以在可见波长下检测。
