kidmy
第11楼2009/10/27
减少误差 提高稳定性 科学化管理流程 提高公司的形象
往往外
第12楼2009/10/27
自动转为待机状态吗?泵自动停止输送流动相吗?看来安家的机器挺牛的!
制备色谱
第13楼2009/11/08
其实我自己觉得,自动进样进样准确,重现性好,工作效率高。但是把人利用到了极限,就在不停地配置样品。以前手动一天最多做两个不同产品,用了自动进样任务就更多了。
神话
第14楼2009/11/08
我也担心这种情况 呀!本来我们就超负荷运转,这样未必减轻劳动.
gxghm_1209
第15楼2009/11/09
精密度好,节省好多人力!
lanbing08
第16楼2009/11/09
进样准确,重现性好,工作效率高,可以昼夜不分~还减少很多误差~~
第17楼2009/11/10
如果仅仅是白天,一个自动进样器,能解决多少问题呢?
tian501
第18楼2009/11/11
晚上加班可以无人看管,我这边已经实践多很多年了。预先设定好就没问题。还有就是前面很多人提到的进样量准确,重现性好这两个有点。
lansl
第19楼2009/11/13
我觉得自动进样器主要是可以提高效率,节省时间,而且可以自动关灯停泵,不浪费流动相和灯,夜间进样的话很不错。 但是我遇到的问题是,蒸发光散射的检测器,信号的影响因素比较多,有些时候要重新进样,不过紫外检测器(eg,PDA和waters2489)的样品没有问题,除非夜间实验室断电
