richies
第11楼2009/10/27
恩,要用到中心切割的,也是用FID检测器么?
老多_小多
第12楼2009/10/27
来学习的什么是中心切割技术,如何实现的?
黑子
第13楼2009/10/28
关于"中心切割Dean Switch",请参见下图不过,就楼主的这个检测,没有必要用中心切割.可以在检测完烷烃之后,更换色谱柱,重新进样,单独定量检测甲醇.这样可以降低仪器购买的费用!
