孤掌难鸣
第22楼2009/11/12
楼上说过的看 真空度 也可以,的确当大量溶剂经过质谱真空室的时候,真空度会降低,这个能够在仪器的 低真空显示 就能够看出来。
不过这个方法有个弊端,你必须一直在仪器前面盯着,否则就会错过,如果用的是二氯甲烷、乙醇等的溶剂时还好,出峰时间靠前,不过如果不是简单地设置开始的溶剂延迟,而采用 三醋酸甘油酯 等的作为溶剂,需要在中间溶剂出峰时 暂时关闭信号采集,这个方法就比较麻烦了。
毕竟要你看着仪器20分钟视线不能移开,我想没有人愿意的吧
简单点的可以采用提高分流比进样,可以用100:1进样,对灯丝没有影响,而且也算是对样品的一次初步摸查,能够知道其中含量比较高的物质,同时也知道溶剂延迟时间
