mlb2003
第11楼2009/11/19
呵呵,我以为是光谱操作人员用工具量呢?
wccd1
第12楼2009/11/19
高频电弧对放电极尖端的作用,根据电弧放电原理,尖端锐度越尖,电弧路径越短,电弧较集中在尖端,长时间放电后,尖端烧蚀成圆弧形,尖端面积增大,电弧放电发散,在大电流下电弧影响不大,小电流下电弧不稳影响较大。激发样品基体是低熔点合金还是高熔点合金是有所区别的。
第13楼2009/11/20
能在介绍一下电极“尖端面积增大”后对测试结果有哪些影响么?影响有没有规律?(比如测试结果都偏高或偏低!)多谢!
pigues
第14楼2009/12/04
哦这样呀我还说电极只能更换了哦
齐云堂主人
第15楼2009/12/15
用车床车?这个办法好像厉害啊。。。我们的一般都是手工打磨。。。
dfgj
第16楼2014/03/06
最好是用工具磨了,直接可以按要求磨成各种角度.3460/4460好像对这个角度不那么敏感,角尖变成圆弧了数据影响不明显
老头
第17楼2014/03/06
不建议用手工磨。同心困难。如果是分析高纯材料,会污染。最好更换!老头
