shtczhj
第22楼2009/10/26
一般这类仪器都有危险保护装置的,这应该是厂家问题!
ballooning
第23楼2009/10/26
貌似应该戴防护面罩
zhubohong
第24楼2009/10/26
期待真实原因。太可怕了,以后都得注意安全啊!
小儿科
第25楼2009/10/26
压力过高。仪器没有保护吗?
上帝的裤衩
第26楼2009/10/26
仪器有很大的原因。
今明后
第28楼2009/10/26
如果调试人员没违规操作;那么这种产品如何通过出厂检验的呢?
xqsz
第29楼2009/10/26
需要知道调试人员是厂家工程师还是代理商人员(是否经过培训认证)如果是,那就不存在操作不当的问题了(个人非要揽责说自己操作不当也没办法)还是希望楼主能公布真实情况!!!期待知道真相!
seven12
第30楼2009/10/26
我看有报道说是可能调试过程中压力不稳造成的,不知道前来调试的人员是厂家的工程师还是一般的安装人员?他们对可能存在的问题都没有些许的预见性吗?
zhq2186362
第31楼2009/10/26
如果是高压厌氧箱,设备则属压力特种设备,如不具备相应资质就可能因压力等级不够造成超压致物理爆炸;若是氢介质厌氧作业可能因形成爆炸性混合气体而流速又过快造成静电积聚引爆致化学爆炸(个人观点,因不在现场,无的放矢)
天字一号猪
第32楼2009/10/26
期待真相,引以为戒
