tmfb1984
第29楼2013/03/08
谢谢老师,学习了
老乌鸦
第30楼2014/05/28
受教了,大神好厉害!!!
sjzxyz001
第31楼2015/06/11
新人学习了,收藏了。谢谢。。。。
HI疯子
第32楼2015/06/16
应该不可以吧,钢瓶出来的气压力变化太大,满瓶的话可达12MPa,切换时在1MPa左右,稳压阀是精确控制,要先通过减压阀减下来才能再接稳压阀(我们化验室减压阀设置0.6MPa,稳压阀设置的是0.4MPa)
shench
第33楼2016/02/01
很好的帖子
皮皮鱼
第34楼2016/02/01
太久没看。才发现朋友问了问题。减压阀是不能用稳压阀替代的。减压阀可以接受前面十几个MPa的压力的,金属膜片也非常耐压。稳压阀,前面给1MPa,估计就控不住了。后面的波纹管很脆弱,前面高压气体冲进来,就坏了。所以稳压阀只能用来稳压。也就是说,前面减压阀过来的0.5MPa的压力,稳压到阀后的0.2-0.02MPa这样的压力范围。减压阀:可以耐受阀前高压,阀前后压差可大可小,阀后压力基本稳定,但还是会有一点变化的,色谱无法接受这样的变化。稳压阀:不能耐受阀前高压,阀前后压差不能太大,阀后压力非常稳定,基本不会发生变化,对色谱来说是非常必须的。
第35楼2016/02/05
又过来看了一遍,看到老师又补充了,不错
zyl3367898
第36楼2016/02/06
EPC与稳压阀、减压阀有什么关系?
第37楼2016/02/06
EPC、AFC这些,是电子反馈的稳压稳流阀。对前面的压力比稳压阀稳流阀更在意。而且对载气中的固体颗粒非常敏感。。。。
第38楼2016/02/12
减压阀是氮气瓶上的压力表吗?氮气瓶上两个压力表,一块显示瓶内压力,一块显示输出压力。
