popo
第11楼2009/10/30
如果要测硅的话用混合溶剂来处理
znqiyan
第12楼2009/10/30
可以用偏硼酸锂不?等回答
robinzhang
第13楼2009/11/02
直接用四硼酸锂1200高温溶解即可,ICP检测。
第14楼2009/11/02
但是我只有偏硼酸里咋办啊,怎么才能变成四硼酸锂
huludao
第15楼2009/11/06
八成得用碱熔融了,可以考虑多个方法试验下,如过氧化钠,碳酸钠,偏硼酸钠等混合熔剂找点资料,网上有,可以加我QQ591222731,还有就是注意含量高低。
魅力星光
第16楼2009/11/09
硅要分开,单独处理
caicaisijie
第17楼2009/11/10
我们经常作水垢分析,我用的固体进样,现灰化,再slurry的方法,机械磨成细细的颗粒,进样。
第18楼2009/11/12
但是固体进样测得结果是不是没有那么准确a啊
第19楼2009/11/18
可以用四硼酸锂1200度高温熔样,然后用溴化锂脱样即可,至于高含量元素,你可以用配置标液的基体液来稀释后,进行ICP测试即可。
hyw
第20楼2009/11/19
硅只能是碱溶做重量法,其余元素可以试用王水溶样,加HF助溶,然后加10ml高氯酸冒烟赶F,注意赶三次(即冒浓烟后取下冷却,用水洗杯壁,继续加热至冒烟),赶F效果才好,再用ICP测,注意随带空白(用聚乙烯塑料烧杯)
