工农兵
第53楼2009/10/29
钻石的保养
你需要知道如何保养钻石,使它永保光亮。一颗光洁的钻石不仅有更佳的反射光线效果,而且会比那些沾染了皮肤油脂、肥皂、化妆品及厨房油渍的钻石看来更大. 钻石对油脂有粘结性,因此每月须洗一次,以保持其光亮。
以下方法可以推荐使用:
清洁液洗净法 用一个小碗或茶杯盛装温水,在水中调合适量的中性清洁剂。将钻石浸在水中,用牙刷轻轻刷洗了再用一个网筛兜住,在水龙头下用温水冲洗(最后用一条柔软的无棉绒布拍乾即可。
冷水浸法 用一个小碗或茶杯,把适量的清水和家用亚摩尼亚水混合,将钻石 浸在水中约30分钟,然后用一个小刷子,在钻石前后左右轻轻刷洗 ,再在水中挥动一会,拿出来用纸巾拭乾即可。
快速清洗法 购买一瓶名牌的珠宝清洁液,连同附赠的容器,按照说明洗涤钻石。
其他护理钻石的秘诀: 还有一些秘诀,可以提供给你的顾客,协助他们护理钻石。做家务时,勿 让钻石首饰沾上含氯的漂白剂,它不会 损坏钻石,但会使镶托褪色或变色。 洗碗或做粗活时勿佩戴钻石,钻石 虽然坚硬,但是若依其纹理方向受到重 击,可能会有损。每年将你的钻石首饰 拿给珠宝商检查一次,查看镶托有否松 脱与磨损,重新给它固定和擦亮。
如何保养铂金钻石饰品
简洁、自然和装饰性,成了如今铂金饰品的主题风格和发展趋势。不论你是否想购买此类产品,你去市场上逛一逛,都可以发现一种现象:在美钻体现华贵与亮丽,恒久与纯洁,体现保值与增殖的观 念趋势下,铂金钻饰成了越来越多人指上腕间的宠爱 之物。 就在铂金钻饰走入寻常百姓家之间,它的保养就成了人们颇为关心的问题。
1.当你做家务时,不要让佩戴的钻时染上油污或漂白水,油污会影 响钻饰的光泽;漂白水会使金属产生斑点。
2.不宜佩戴钻饰做粗重工作,钻石虽然坚硬、耐磨,但如依其纹理 方向受到重击的话,也可能会受损。
3.切勿将钻饰与其它珠宝一起放在抽屉或首饰盒内,因钻石在摩擦 时会将其它珠宝刮伤。同时,铂金首饰也不宜和黄金首饰同时佩 戴,因黄金较软,若互相摩擦,不但会使黄金饰品受损,也会使 黄金染在铂金上,使之变黄,且很难去掉。
4.每年因将铂金饰品送到珠宝店检验一下,查看钻石与镶托是否有 松动与磨损,以便及时整修。
5.钻石对油脂有粘结性,粘上皮肤油脂、化妆品及厨房油脂的钻石 会失去光泽,因此应每月清洗一次。清洗方法是:将铂金首饰浸 入首饰清洗液中约5分钟,取出后用小牙刷轻刷钻石,再将其放入 滤网上用水冲洗,最后用软布吸干水分。
工农兵
第54楼2009/10/29
有关钻石的误区
1、买钻石为了保值。 错。钻石是用来看的,不是用来当金条储存的。买钻饰是为了漂亮,不是为了过两天把它卖了换钱。0.2克以下的钻石受市场因素影响大,保值功能不强,要保值,还得买克拉数大的钻石。
2、钻石的璀璨来自其色度。 错。钻石的璀璨来自其切工。把几颗钻石放在一起,最亮的那一颗就是切工最好的。
3、买钻石一定要买VS高净度的。 错。净度是专业人员在显微镜下,根据钻石内含物的多少确定的。珠宝店里大多数的钻石都是SI以上,即“肉眼下无瑕疵”。内含物是钻石形成过程中保留的天然印记,它不会影响钻石的美丽(SI以上的钻石,肉眼根本看不见内含物)和耐久度,反而会使钻石更具特点。即使是稍次一等的P级钻,把个头换大一点,也可在人前招摇,没有人会追着你用放大镜来确认那颗钻石的净度。
4、I色度的钻石最漂亮。 错。色度是在实验室专门照明条件下,由专业人员进行分级。很难说I色度的钻石就比 J的钻石漂亮,还要看切工、克拉重量和净度。有些讲究个性的消费者宁愿买带有一点颜色的而克拉重量更大的钻石,因为钻石的天然色泽,在正常照明下很难分辨出。 钻石的颜色中D色最漂亮,等级最高,按照英文字母的排列顺序等级逐级下降:分别是D>E>F>G>H>I>J>K>L 品级较差的钻石甚至有最低到Z的评级。
钻石切割技术
一颗钻坯看起来并不起眼,必须经过仔细的切磨、加工,才会成为我们所惯见的闪烁生辉的钻石。因此,钻石的车工,直接影响钻石的价值,详见后述。最理想的切割效果当然是保持钻石的最大重量、尽量减少瑕疵,并充分展示钻石的美,以使钻石光彩照人。一般的切割过程包括以下几个步骤:
1.标记(划线):这是钻石切割的第一步,先检验钻坯、并在钻石表面做标记,做这项工作的人有着丰富的经验并精通加工技术。最终目的是制造出最大、最干净、最完美的钻石,以尽可能高地体现钻石的价值。划线员必须留意两点:即既要尽量保持最大的重量,又要尽量减少内含物。划线员利用放大镜研究钻坯的结构,如果是大颗粒钻石,这项工作可能要历时数月,对普通钻坯则需要几分钟。不过,不论钻坯如何细小,每一颗钻石都要经过详细的检查以做出正确的判断。
划线员用印第安墨水在钻坯上划下标记,显示该钻坯要沿此线分割。通常尽可能沿钻石的天然纹理方向划线。
工农兵
第55楼2009/10/29
2.分割原石:包括劈割和锯切。
劈割:劈割师将划好的线的钻坯安放在套架上,然后以另一颗钻石沿分割线削一个凹痕,再把方边刀放在凹痕上,以手捶在劈刀上以合适的力敲击,钻石会沿纹理方向被劈成两半或多块。
锯切:大多数钻石并不适宜劈开,这时需要用锯切开,由于只有钻石才能切割钻石,因此锯片是一张在边缘涂有钻石粉及润滑剂的磷青铜圆片。钻石固定在夹子上,锯盘以高速旋转,即可将钻石锯开。现代激光技术引入钻石切割,大大提高了钻坯的加工效率。
成型:锯开或劈开的钻石再送到打圆部门去打圆、成型,即按照设计要求将钻石做成圆形、心形、椭圆形、揽尖形、祖母绿形等常见的切割花形,或其它特殊的形状。由于钻石是目前为止人类所认识到的最硬的天然物质,所以只有钻石才能打磨钻石,而且因钻石各个方向的硬度略有不同。所以研磨时要凭借经验,把握住钻石的基本形态:三方体、八面体、十二面体及晶体特性。一般方法是将钻坯高速旋转的车床上,然后用另一臂杆上的钻石把转动中的钻坯打圆。
3.起瓣、抛光:在一个涂有钻石粉和润滑油的铸铁圆盘上,车磨出所有瓣面(刻面),使钻石发出诱人的光彩。研磨的过程通常是,首先在底层做出8个大面,然后做16个刻面。加尖底,共25个刻面,正确改错了,并由此延伸出三角小面,风筝面及腰上刻面,一共33个刻面,这样一颗圆形钻石一共58个刻面,如果没有底尖的小刻面则共有57个刻面。
并不是每颗钻坯都必须经过全部以上工序,这须视钻坯的本身特点、所要达到的目标而定,如对前述的“扁平状”钻坯可能就不用劈割这道工序,又如加工祖母绿钻石就不须经“打圆”的工序。然而,任何钻石毛坯,有两道工序是必不可少的,这就是“划线”、“起瓣、抛光”。一颗精工切割的钻石所产生的瓣面,其位置和角度都是经精确计算的,使钻石发出最大的光彩。由此可见,切割世界上最坚硬的宝石——钻石,不仅需要先进的设备,更需要切割师由丰富的经验、高度责任心和全神贯注,才能释放钻石全部的灵彩。首饰柜台里一颗钻石,可能遗穿越过许多国家,经过若干人之手,通过加工、镶嵌、制作后才成为一件钻石首饰。 随着科学技术的进步,激光技术、电子计算机记述的引入,可以使钻坯的设计、切磨更加精确无误。
工农兵
第56楼2009/10/29
英语中的词组
未经琢磨的钻石
diamond in the rough
(琢磨而成的)多面形钻石
brilliant
结婚六十周年钻石婚
a diamond wedding
产钻石的
diamantiferous
钻石形的;菱形的
diamond-shaped
百克拉以上的完美钻石;大而圆的珍珠
paragon
【俚】钻石;珠宝
ice
金刚钻的;镶钻石的
diamond
(接收卫星电视广播的扁平钻石状) 矩形天线
squaerial
有钻石尖的
diamond point
玫瑰状宝石(或钻石)
rose
世界最大钻石之一(英国王室所藏,有 108 克拉)
Koh-i-noor
工农兵
第57楼2009/10/29
以钻石尖工具所做的
diamond point
结婚七十五年或六十周年纪念的钻石婚
diamond wedding
钻石,金刚钻
diamond
钻石钢(一种新型人造钻石,其耐磨性高于各种已有的特殊钢)
Diasteel
莱茵石(一种假钻石)
rhinestone
钻石婚
diamond anniversary ; diamond wedding [ 60 years of marriage ]
钻石王老五
diamond bachelor ( referring to rich single man )
【俚】钻石,宝石
rock
(钻石等的重量单位)克拉(= 200 毫克)
carat
结婚七十五周年钻石婚
a diamond wedding
冲突钻石 (又称 blood diamonds . 非洲交战团体将采自当地的钻石拿到国际市场销售以筹措战争经费)
conflict diamond
世界最昂贵的钻石和蓝宝石亮相拍卖行
日前,世界最昂贵的钻石和蓝宝石亮相纽约克里斯蒂拍卖行。下图的钻石重约五十克拉,价值高达五百万美元,在一九三四年芝加哥世界博览会上被评为美国最完美的钻石。
蓝宝石重约六十二克拉,价值三百万美元,被认为是世界上最好的蓝宝石之一。
工农兵
第58楼2009/10/29
钻石的鉴定:
钻石由国际认可的宝石学家进行鉴定并签发第三方独立的意见书,基于4C标准,继而决定钻石价格。
目前国际最权威的宝石鉴定鉴定实验室为IGI,GIA
钻石的简易鉴别方法:需要借助一个10-20倍放大镜作辅助并作数个简单的观测。
方法一: 观察钻石的腰部,若是磨沙状腰围就最适合用此方法,钻石因为比任何冒仿品坚硬,因此不会像冒仿品般出现细条状的纹路,钻石的腰围乃呈颗粒状外观。
方法二:钻石比冒仿品坚硬,冒仿品的刻面稜线往往会比钻石的感觉圆钝,而钻石的刻面稜线必是锐利的。
方法三: 基于钻石比冒仿品坚硬,冒仿品的刻面稜线常常出现磨损的情况。
方法四: 若钻石留有天然面,天然面上有机会发现到钻石独有的『三角形生长纹』。
方法五: 若钻石出现崩断口,外观通常皆为阶梯状,而冒仿品则会截然不同地呈弯弧或贝壳状。
钻石与中国传统文化
钻石晶莹剔透,光华闪烁,价值连城,可是很奇怪的是,它在中华古典文化中的地位似乎并不高,在古典文学作品中很少出现它的身影。这是为什么呢?
很简单:中国自古是一个崇尚玉、玩玉、赏玉的国度,任何其他种类的宝石都无法取代玉地位,钻石自然也不例外。中国人重玉,除此外没有哪一个国家的人这么重视这种石头。西方人爱的是钻石,但他们就不懂得这玉里的精神了。周汝昌老先生有一段话说的很精辟,不妨引用:
中华先民,万万千千年之前,从使用石器中识别出与凡石不同的玉石来。中华先民具有的审美水准,高得令现代人惊讶,称奇道异。他们观察宇宙万物,不独见其形貌色相,更能品味出各物的质、性、功能、美德、相互关系、影响作用……神农氏的尝百草、识百药,即是最好的证明。经过长期的品味,先民了解了玉的质性品德,冠于众石,堪为大自然所生的万汇群品的最高尚最宝贵的“实体”。“玉”在中华词汇中是最高级的形容、状词、尊称、美号。
比如,李后主说“雕栏玉砌今犹在”,苏东坡说“又恐琼楼玉宇”,是建筑境界的最美者。天界总理群神的尊者,不叫别的单单叫做“玉皇”。称赞人的文翰,辄曰“瑶章”,瑶即美玉。周郎名瑜,字公瑾,取譬于什么?也是美材如玉。称美女,更不待说了,那是“玉人”、“玉体”、“玉腕”、“玉臂”……美少年,则“锦衣玉貌”。醉诗人,则“玉山自倒”、“玉山颓”……这种列举,是举之难罄的。
这足可说明,“玉”在吾华夏文化传统中,人们的心中目中,总是代表一切最为美好的人、物、境。
你若还有蓄疑之意,我可以再打比方,另作阐释。例如,世上宝石品种亦颇不少,中华自古也有“七宝”之目。但有一点非常奇怪,西洋人更是加倍不解:西洋专重钻石,以它为最美,最贵,中华却独不然。清代也有“宝石顶”,那是官场上的事,高雅人士没听说有以钻石取名的,比方说“钻石斋主”,可谁见过?你一定知道“完璧归赵”的历史故事,那是周朝后期诸国(诸侯)“国际”上的一件大事,只因赵国的和氏璧,其美无伦,天下艳称,秦王闻之,愿以十五城的高代价请求“交易”,演出蔺相如一段堪与荆轲比并的壮烈故事(他归赵了,并未牺牲。“烈”字不必误会),“连城璧”已成为最高的赞词。但是,你可听说过秦王要为一块大钻石而出价“十五城”?当你读《西厢记》时,如看到这么一首五言绝句——
待月西厢下,迎风户半开。
工农兵
第59楼2009/10/29
拂墙花影动,疑是钻人来!(原句为“疑是玉人来”)
那你的审美享受会是怎样的?这只能出现在“说相声”的段子里逗人捧腹而已。
孔子很能赏玉,他也是艺术审美大家,他形容玉的光润纹理之美,曰“瑟若”,曰“孚尹”。他以为玉有多种德性。他的师辈老子,尽管反对机械区分,主张“和光同尘”,而到底也还是指出了石之“碌碌”与玉之“珞珞”。假使他不能品味石玉之差,他又如何能道得出那不同之处?中华文化思想认为,石是无知觉的死物,玉却是有灵性的“活物”。
至于钻石,它根本不在中华文化的高境界中享有地位。
怎么挑选钻石戒指
修长美丽的手:任何款式以及切割的钻石都可以与之完美搭配,若是款戒,配上大利钻石。饱满而挺秀,若是细环,托起美丽的单粒钻石,秀雅气息尽显手指。
粗短型的手:简洁纤长的单粒钻石可在视觉上显出手指的修长,使其平添一份秀美。
娇小的手:钻石不宜过大,现在流行的单粒钻石戒指是其最佳的选择,简洁清新,优雅秀美没,小家碧玉风范跃然指上。
粗大型的手:粗犷的宽型戒指似乎是专为这中类型的手型设计的,大粒的览尖型,椭圆形钻石令其大气不失秀气。
多筋的手:如果是有个性的设计戒指,可以把暴起的青筋遮盖住。
细瘦型的手:正方形、长方形和圆形的钻石可助其显敦实之感,若在主钻旁配镶一些璀璨的小钻,可使手指异彩纷呈。
钻石的传说
历史上最大的宝石级钻石---克利兰钻
1905年一月二十五日南非普里米尔矿区工人收工之际,工地总监佛德瑞克.威尔斯,正做当天最後一次巡查,突然间,一名工人上气不接下气的跑来,拉他到一个坑旁,指给他看埋在泥中,在夕阳下闪闪发光的物体。威尔斯猜想,大概又是工人故意放置的玻璃,想要戏弄他(工人常玩这样的游戏)。但他仍然走入坑内,把它挖起,取出了历史上最大的一颗宝石级钻石。
这颗原石测量为2 x 2 .5 x 4 英寸 ,重约1.33磅,并且近乎无暇。 该矿创始人汤玛士.克利兰爵士,当天恰巧泣临矿场巡视,便以克利兰命名。
总理路易士.波沙,说服其政府买下该石(约一百万元美金),送呈英王爱德华七世,以感激他准许坦桑尼亚设立宪法的恩德 。
原石被切成九大块大石,九十六颗小石,以及约有19.5克拉的未磨碎石。其中最大两颗留为英王皇冠装饰,其馀则当做酬谢亚塞师傅们 ( 阿姆斯特丹亚塞公司 Asscher ) 的工资。
