superwml-1
第11楼2009/10/28
[div][/div]你做过聚氨酯的没有?1730的震动是什么?那是红外里面的第一峰,C=O的震动。单纯的看,你当然看不出来,聚氨酯固化后的情况是什么样子的?红外不能照本宣科,要了解反应的前前后后,哎!聚氨酯是我们的产品,所以作过很多样品,如果是聚氨酯是主要成分,那1730cm-1就是最强峰,不过这张图上有1740cm-1,但不能说这个物质就是聚氨酯,只能说含有一定量的聚氨酯。
diamond
第12楼2009/10/28
纵坐标看不清楚,不知道是透射还是反射。看样子像透射,假设是透射做的,则1740峰强度这么低,就不大可能是酯类为主的材料。2924平头,看来C-H含量很高,719估计有长碳链,1463、1368应该存在甲基,估计可能是乙烯-丙烯共聚物,图做的不好,吸收太强,容易误导,建议重做。
zfl8163
第13楼2009/11/26
尼龙和聚丙烯的合金
zengzhengce163
第14楼2009/11/26
合金?呵呵!怎么讲?
第15楼2009/11/27
话不说不明,理不辨不清!各位版友积极参加讨论,楼主一定会从中得到有用信息的!
dahandiguo
第16楼2009/12/18
楼主把原始文件传上来,呵呵。或者把样品寄给我
hobogol
第17楼2009/12/22
高手很多,学习了。也说下我的看法吧,感觉不像我做过的环氧产品,因为常见的环氧产品有832,1100多及苯环的一些吸收,都较明显。也不像尼龙,因为尼龙的羰基峰一般在一千六百多。较同意楼上某位同学说的主体成分为乙丙类。另外1580处似乎是苯环骨架峰以及样品中的酯键吸收有无可能来自增塑剂?1530处应是CN峰,但此类物质我做的很少,等大家的高见。
blackwolf
第18楼2009/12/24
呵呵,我也掺合一下,从图上看该物质肯定是一个混合物,个人排除环氧和聚氨酯,更不可能是尼龙,可以肯定的是里面有PP和PE,除去这两个物质的特征峰,推测另一种物质为聚乙烯醇,请大家指证。
第19楼2009/12/24
zym523
第20楼2010/03/01
聚醚型聚氨酯TPU ?
