老兵
第11楼2017/05/31
标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性,可对5个或10个以上的标准磨口的消解瓶回流装置同时进行加热,具有节能、提高COD分析效率的特点。
zdriwy
第12楼2017/06/01
买了老兵前辈放的图上的COD消解器,但用了半年后,觉得加热不均匀,温度也很难控制,我那个是通过功率调整温度。但做下来,质控勉强可以,碰到需要CMA报告的样品,还是老实搭铁架台,用89年GB做,那个做得最准了!
