儒雅凤
第11楼2009/10/28
看来是前次做样品时,将柱子污染了,很可能是色谱柱的在线过滤筛板被堵了。
风肃
第12楼2009/10/28
强烈推荐把保护柱拆下来超声波清洗
〓猪哥哥〓
第13楼2009/10/28
柱压太高了,就应该首先排除原因再做样品,此条件下压力3600psi反常,应保证和原来的压力相当,否则柱子或仪器有堵塞
hanyanquan
第14楼2009/10/29
是柱子问题,或者管路堵塞,更换色谱柱,检查管路!
tian501
第15楼2009/10/29
没用过waters的,只用过其他的,不过推测可能是管道哪里脏了,堵塞引起压力超过限定。
smallhill
第16楼2009/10/30
堵就一个字
