lixiaolanbaobao
第21楼2009/10/30
1ppm
sssxxxmmm
第22楼2009/10/30
多环芳烃16种混合样品,前面4个比较容易挥发,后面几个见光分解前后进的是同一瓶样品?
第23楼2009/10/30
衬管换换看看
xwai
第24楼2009/10/30
我们25PPB样品出峰都很漂亮。DB-35和DB-5的柱子都试过。。
第25楼2009/10/31
不是ppb的问题 是pah... 衬管都换过。。。
rickson
第26楼2009/11/05
把柱子高溫烘烤看看 把柱子變的穩定一點再做實驗
仙豆
第27楼2009/11/07
听说 如果做国磷苯的 柱子最好别 作其他的测试了磷苯可能会降低柱效
ruan651209
第28楼2009/11/07
这问题对检测来说不存在,也就是说不要当回事。你要测PAHS的样品里含有PAE,咋办?1 除掉PAE,不现实的。2 先监测PAES,花时间。3 含PAE,推掉样品,不给头骂扁。有机锡也一样。
migowang
第29楼2009/11/08
我猜是样品的问题,而不是柱子的问题。你前后两次进了同一样品瓶里的样品,第二次浓度已变化。我猜!
第30楼2009/11/10
非常感谢大家帮忙,虽然问题还是没有解决。。。
