感谢楼主,做出这么扎实的工作!挺好挺好!
chemistryren(chemistryren) 发表:你好,我已做准各个元素了,包括铝.上面我的帖子说加氢氟酸铝结果还是不行,那是因为赶氢氟酸时我忘了加高氯酸,可能最后氢氟酸没赶尽,所以导致结果不准确..我后来又做了氢氟酸的消解,并用高氯酸赶酸.铝的结果与证书吻合...我已将整个茶叶消解的过程写成了文章,已被某杂志录用.从这个实验和写论文的整个过程中查阅了30多篇文献,发现很多论文都是人云亦云,甚至有的国家标准都是不负责任地想当然.估计这些文章和标准都没经过系统地数据论证..可能只做了铜锌等几个元素,就匆忙制定了标准.殊不知铝的测定就不适用.从这事可见我国的标准和论文之混乱程度.标准尚且如此,论文更是你抄我我抄你,结果和数据都差不多.不得不说是国内学术的悲哀.
