辣椒王
第11楼2009/12/08
信噪比与仪器检测限、灵敏度息息相关,一般仪器检测限就是3S/N,方法检测限是10S/N,如果低于这个值,定量结果偏差就会比较大。
cxiaochun
第12楼2009/12/10
同意!但是为什么选择不同区域,信噪比就就会不同,有时候相差很大?
lz_48140007
第13楼2009/12/11
信噪比决定了仪器的检出限和灵敏度--2者实际可以等同,只不过表示方式不一样,侧重点不一样。 在算信噪比的时候选取噪音很关键,尽量多取几次对比,目标峰前后以及噪音时间长短都要做对比,结果都会有差别,而且差别还蛮大的
zwj201618
第14楼2010/01/05
学习了,高手真多啊
东风恶
第15楼2010/01/06
学习了啊,感谢啊!
daviding
第16楼2010/01/07
这个很难解决。信噪比说明的是灵敏度和检出限
pupu0415
第17楼2010/01/22
学习了,谢谢啊!
云中之龙
第18楼2015/09/08
学习了,谢谢!
