这是月旭的回答:
流动相的组成有差异,我们的甲醇:水=75:25是预先混合好的,而您那里可能是用四元低压梯度泵混合的,组成会有些微的不同;2)柱子两端在接上去的时候会有一段空气;这两种情况可能是造成这种状况的原因,就算是您用的柱子取下来,第二天再用平衡柱子的时候也会出现这种峰,如果您仔细看一下就会发现,第一个峰总是一启动泵就出来,而第二个峰过了大约3min左右的死体积处出来,应该不是被试用过的样品残留。
正在筹划购买,上次只是试用
1234chen(1234chen) 发表:后来那个大峰怎么处理的?
